Prise inconnue pour moi
Jacqs_7142 Messages postés 4 Statut Membre -
bonjour , pouvez me dire à quoi sert cette prise ,qui se trouve à coté du meuble évier et en dessous de ma plaque gaz , merci
8 réponses
  1. stf_frmu Messages postés 38686 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 511
    Bjr C'est une sortie de cable.
    Vu son emplacement je pense que c'est pour trancher le câble d'une cuisinière electrique, un four ou une plaque de cuisson.
    Après tout dépend de la section de fils se trouvant derriere
  2. Jacqs_7142 Messages postés 4 Statut Membre
    Merci ,mais le logement est au gaz
  3. stf_frmu Messages postés 38686 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 511
    Vous avez le choix entre le gaz et l'électricité
  4. stf_frmu Messages postés 38686 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 511
    Tirez sur le cadre blanc, devissez les 2 vis et vous verrez que dedans il y a des fils en attente...
  6. Jacqs_7142 Messages postés 4 Statut Membre
    oui je vais le faire ,mais c'est gaz chauffage et eau chaude , donc je peux peut-être brancher l'allumage électrique du gaz ,? si oui il me faut une fiche spéciale ,merci
  7. stf_frmu Messages postés 38686 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 511
    Vous avez le gaz pour faire fonctionner votre chaudière pour le chauffage et l'eau chaude.
    Après Vous avez le choix de soit mettre de l'électroménager de cuisson au gaz ou à l'électricité
  8. Carminas Messages postés 4397 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 051
    Cela peut également être pour un four sans fiche.
    Le mieux serait de voir à quel disjoncteur cela correspond au tableau.
    Ouvrez le cache, testez la tension au multimètre ou raccordez une lampe témoin :
    Puis coupez les disjoncteurs un par un jusqu'à trouver celui qui annule la tension ou éteint la lampe.
    La taille des fils pourra également être une indication.
    Si ce sont de gros fils multibrins, c'est pour une plaque électrique.
  9. Jacqs_7142 Messages postés 4 Statut Membre
    Bonjour , je vous remercie cordialement
