Frigo américain RSG5PUBP
fj -
 luc -
la partie congélateur ne fait plus de froid, plus d'indication de température dans le congélateur
après avoir éteint le frigo et dégivré, il s'est brièvement remis à refroidir jusqu'à -18 , mais la panne est revenue après quelques heures.
quad je lance l'autodiag pas de message d'erreur que ce soit au branchement sur secteur ou en appuyant sur les 2 boutons simultanement ?
quelle peut être l'origne de la panne ? sonde degivrage défecteuse qui ne donne plus l'ordre de lancer le dégivrage ? resistance dégivrage hs ?
meric de votre aide
ps la partie frigo fonctionne parfaitment
8 réponses
  1. stf_jpd87 Messages postés 92134 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 970
    Comment se comporte le compresseur arrêt/marche.
    la température du compartiment réfrigérant . Correcte??
    1. Fj
      Temperature dans le réfrigérateur est très correcte 3 degc pour 3 de consigne
      Le compresseur marche et s arrête sans doute pour la partie frigo
      Quand je débranche puis rebranche la partie congel est refroidie ( jusqu a 5 deg environ) puis ça s arrête
  2. stf_jpd87 Messages postés 92134 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 970
    Très certainement la sonde dans le compartiment congélateur défectueuse.
    Voir sur cette VUE ÉCLATÉE A 5-1 valeur de 20 à5 kΩ doit varier en fonction de la température.
  3. Fj
    Le congélateur de mon frigo américain Rsg5pubp ne fait plus de froid :
    La sonde température indique la bonne température vérifiée at thermomètre soit 14 degc
    Le compresseur tourne en permanence
    La partie frigo fonctionne sans problème
    Que conseillez-vous ?
    Merci de votre aide
  4. stf_jpd87 Messages postés 92134 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 970
    Pour le compartiment congélation ,vous avez une commande pour une surgélation. Mettez la en route et voir si le congélateur descend à -25/28???
    A+
  6. fj
    non ça ne change rien
    et la partie frigo commence à monter en temp
  7. stf_jpd87 Messages postés 92134 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 970
    Conclusion si le compresseur tourne en permanence sans faire de froid dans les compartiments suite à la mise en surgélation vous avez une perte de gaz
    Il reste un doute un coup vous dites qu'il s'arrête et ensuite qu'il tourneen continu ???
  8. luc
    j'ai eu un probleme similaire et le dépaneur a changé le ventilateur dans le frigo, plus de probleme ensuite.
  9. luc
