Fenêtre impossible à ouvrir à la française
Mdelbu -
 stef -
Lorsque la poignée est horizontale, la fenêtre s'ouvre en oscillo battant Oz lieu de savoir l'ouvrir en grand, je pense que l'on dit à la française. Lorsque la poignée est vers le haut, ouverture également en oscillant. J'ai changé la poignée et rien de changé hélas. Pouvez-vous m'aider. Châssis schuco
8 réponses
stf_frmu Messages postés 38585 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 451
Bjr
Donc si on a compris, que la poignée soit horizontale ou verticale en haut, il n'y a que le haut de la fenêtre qui s'ouvre
Mdelbu
Oui c'est bien cela
Profil bloqué
la poignée n'a rien à voir avec votre problème.
Vous arrivez à la fermer ?
Mdelbu
Oui sans souci et ouvrir sauf à la française
Donc sûrement là tringlerie qui est hs.....
Profil bloqué
Oui sûrement.
A 2, essayez de manoeuvrer la poignée en appuyant sur l'anti-fausse manoeuvre, vous devriez voir où est le problème ?
Mdelbu
Merci mais je ne trouve pas l'anti fausse manœuvre
Mdelbu
S'agit il d'un bout de fer au niveau de la poignée car au regard des images internet, je n'ai pas de barrette de fer sur fenêtre schuco
Profil bloqué
Oui au niveau de la poignée, une petite pièce amovible qu'il faut tirer vers soi (simuler la position fermée).
Cette petite pièce qui se trouve à hauteur de la poignée est positionnée dans le feuilleure de la fenêtre
titine
bonjour jais le même  souci  et je galère à trouver Une solution sans faire venir le réparateur je suis plutôt bricoleuse ... Je peux ouvrir le dessus poignée le haut... Je peux fermer complètement mais je ne peux pas ouvrir à la française La poignée se tourne à l'horizontale mais la fenêtre reste bloquée ... on vois que ça reste bloqué par le bas de la fenêtre... J'ai vu un commentaire qui parlait de tringle hs Mais ça c'est pour les rideaux donc je ne vois pas de quel pièce ils parlent... ????????
Quand on parle de tringle, c est la tringlerie de la fenêtre et non des rideaux
stef
Bonjour, j'ai le même problème !
fenêtre oscillo battant schuco.
Je peux ouvrir seulement en bascule que la poignée soit en position "bascule" OU "à la française".
J'ai démonté, nettoyé, graissé, remonté...... sans résultat !!
Que faire ???
