Machine a laver indesit ICW6105 qui s 'eteint
st9775
st9775 Messages postés 3 Statut Membre -
Lors du lancement de ma machine indesit icw6105 , j'appuie sur le bouton ON/OFF ,la machine s allume et s 'etint instantanement. QUand je laisse mon doigt sur ce fameux bouton au moins 10 secondes, la machine decide de se lancer. Les problemes surviennent apres.
Je lance un programme quelconque et la machine commence le processus,sauf, qu 'au moment de passer sur une autre etape du programme, elle s'eteint seule.
je pense a beaucoup de piece mais savoir avant si cela est deja arrivé a quelqu un d entre vous.
Que faire.... HELP.J'ai un soucis avec ma machine depuis quelques temps, j'ai parcouru les differents sujets mais rien, je vous explique.
- Machine a laver indesit ICW6105 qui s 'eteint
- Machine à laver n'essore pas tout le temps - Forum Electroménager
- Tambour machine à laver désaxé - Forum Electroménager
- Machine à laver qui se remplit d'eau éteinte - Forum Electroménager
- Machine à laver indesit clignote mais ne démarre pas - Forum Electroménager
Je pense à un problème de faux-contact sur une des deux platines
N° A-26 et C-6 vérifier les connexions.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
J'ai verifié et non cela est bien fixé, de plus quand j allume la machine avec le hublot ouvert, elle ne s éteint pas.
merci a vous
merci a vous
Certaines machines peuvent se programmer porte ouverte mais ne démarre pas (start) si la porte est ouverte
Votre voyant fermeture de porte réagit bien en fonction porte ouverte ou fermée ??
Dans tous les cas (porte ouverte) le programme ne se lance pas.
Ce qui veut dire que le problème est purement électronique.
Il faut bien contrôler les connexions au-delà c'est l'électronique dans ce cas je ne peux plus rien pour vous à distance.
SAV car la panne peut venir de l'une ou l'autre Platine..
