Diodes sur fil de fer
Pedro_1243 Messages postés 12 Statut Membre -
Bonjour à toutes et à tous,
Malencontreusement j’ai sectionné une partie du fil de ma guirlande composée de petites diodes —> cf photo
Cependant lorsque j’essaie de rassembler les sections coupées dans un sens comme dans l’autre cela ne fonctionne pas. Faut-il que je réalise une soude avec un fil d’étain ? Ou le problème vient d’ailleurs ?
J’aimerais comprendre comment cela fonctionne et d’où vient le problème.
Je rajoute une question. J’ai cette même guirlande qui se branche au port usb de mon chargeur de téléphone, et je ne comprends pas comment cela se fait que je ne puisse pas m’électrocuter en touchant les deux parties de cette guirlande ? Tension ? Amperage ? ...
Un grand merci par avance pour vos réponses
Cordialement,
Pedro
  1. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 691
    Une électrocution n'à lieu qu'avec une intensité qui traverse le corps . Mais pour que cela se produise, il est nécessaire que cette intensité soit "poussé" par un minimum de tension.
    Donc , les 5 V via USB en sont encore loin .
    Cdlt,
    1. Pedro_1243 Messages postés 12 Statut Membre
      Un grand merci pour cet élément de réponse.
      Pouvez-vous, s’il vous plaît, également me dire comment faire fonctionner de nouveau la section du câble sectionnée ?
      Cordialement,
  2. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 691
    Votre image est incompréhensible . On pourrait penser à un simple court-circuit fait à partir de fil de fer .
    Avec quelle tension avez-vous alimenté vos diodes ?
  3. fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   778
    Bonjour Pedro-1243, votre photo n'est pas tres claire, j'ai l'impression que vous n'avez pas dénudez les fils avant de les connecter.
    Les fils sont protégés par une fine pellicule d'isolant, il faut donc retirer/gratter l'isolant afin d'avoir le conducteur électrique à nu.
