Panne lave vaisselle brandt dfh12127s
Bonjour.
Ce matin j'allume le lave vaisselle et au lieu d'avoir le temps qui s'affiche. Juste un petit trait vertical en haut à droite (l'equivalent du trait du zero en haut a droite)
La diode rouge du on off s'allume.
J'ai débranché l'arrivée d'eau rebranché et miracle c'est reparti.
J'ai lancé un cycle court.
Ca a fonctionné, l'arrivée d'eau se faisait et au bout de 5 min.bloquage. plus rien. Meme affichage.
J'ai vérifié arrivee d'eau des 2 cotes du tuyau
Débranché 10 min etc
Rien
J'ai aspiré l'eau au fond car plus de programme vidange.
La je seche
J'ai essayé d'accéder a la pompe de vidange mais rien d'accessible. Je ne vois pas les ailettes
Sur mon ancien(bosch) il y avait un cache a enlever la je vois rien.
J'ai démonté la coque droite mais je vois rien qui cloche.
Qqn a une idée ?
Merci d'avance
Bonjour.
Rien
La je seche
Qqn a une idée ?
Merci d'avance
ModérateurBonjour
J'ai comme l'impression qu'il y a un problème entre l'afficheur et la platine de puissance N° 2034 . Vous allez verser deux litres d'eau et mettre en route votre appareil . Dès la mise en route une vidange doit se faire, ensuite le déroulement des fonctions . Nous traduire ce qu'il se passe.
Le souci c'est qu'il ne veut pas se mettre en route...je l'allume diode rouge pour dire qu'il est allumé le fameux trait.et quand je lance un programme rien...
ModérateurBonsoir
Donc pannes possibles
---contact de fermeture de porte
---faux contact platines, vérifier les connexions.
Cordialement;
