Gaziniere induction
anina_9032 Messages postés 1 Statut Membre -
 Profil bloqué -
bonjour. je viens d'acheter une gazinière tout électrique Faure, plaques à induction, pour une cuisine annexe. la prise est sous un meuble. mon mari ne veut pas faire un gros trou dans le cote du meuble, pour faire passer la prise. il préfère faire un petit trou dans le meuble, couper le bout du fil, passer le fil et remettre une prise neuve. est ce raisonnable? Anina
stf_frmu Messages postés 4052 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 482
Bjr
Sachez que si vous coupez le câble et remettez une prise autre que celle d'origine, en cas de problèmes sur votre cuisinière, vous perdez la garantie.
Donc soit gros trou et garantie assurée ou petit trou et garantie envolée
stf_jpd87 Messages postés 91705 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 813
Ce cordon avec prise est connecté sur la cuisinière à un branchement protégé. Il suffit d'ouvrir le carter débrancher le câble (faire photo avant) passer le câble par le trou fait dans le meuble et rebrancher sur la cuisinière .
Profil bloqué
Bjr, je doute qu "une gazinière tout électrique Faure, plaques à induction" soit équipée d origine avec un cable et une prise ?? voir post 2 !!
sachez aussi qu il faut pouvoir tirer la cuisinière hors du plan de travail, ne serait ce que pour brancher ou nettoyer donc a moins d avoir 10m de cable .. le gros trou serait une bonne solution
sachez qu en cas d intervention sav le technicien doit pouvoir accéder a l AR sans démonter les meubles environnants
