Comment éviter la glace sous le bac du bas du congélateur ?
Themike47 Messages postés 5 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai un réfrigérateur-congélateur de marque SAMSUNG (modèle rl56gsbsw). De la glace se forme sous le dernier bac du bas du congélateur. Je l'enlève tous les trois jours sinon l'eau s'écoule ensuite par la porte du congélateur. A part cela, tout fonctionne parfaitement.
J'ai regardé le bac récupérateur derrière qui est totalement sec. J'ai passé un fil à souder dans le tuyau qui arrive dans le bac et qui se termine par un embout en caoutchouc pincé, difficilement car l'accès n'est vraiment pas simple. Je suis bloqué après environ 5 cm.
J'ai mis de l'eau en bas du réfrigérateur pour voir si elle s'écoulait et elle ne s'écoule pas. Impossible de voir par où l'eau doit s'évacuer : je ne vois pas le trou habituel d'un frigo par lequel s'évacue l'eau condensée.
J'ai donc l'impression que l'eau qui arrive dans le congélateur est celle qui n'arrive pas à s'évacuer par le réfrigérateur (d'ailleurs, la glace est parfois colorée comme si elle était sale alors que le frigo est nickel).
Est-ce bien cela ? Y-a-t-il une possibilité de déboucher le tuyau d'évacuation ? Par où est censée s'évacuer l'eau du réfrigérateur ?
Merci pour votre aide car c'est assez pénible de devoir en permanence casser la glace !!
Bonne journée et excellentes fêtes de fin d'année à tous.
Michael
8 réponses
Themike47 Messages postés 5 Statut Membre 3
Un immense merci pour votre réponse rapide et très précise. J'ai démonté et ai enfin trouvé le trou d'évacuation qui était effectivement totalement bouché, à la fois par de la glace mais aussi par des saletés dont, je pense, beaucoup de rouille (J'ai trouvé la plaque collée contre l'évaporateur totalement rouillée (cf photo)). Je suis d'ailleurs désormais à la recherche de ce scotch en aluminium pour pouvoir la recoller proprement après l'avoir nettoyée. Où trouve-t-on ce genre de scotch et comment appelle-t-on ce scotch ?
Je joints deux photos de l'endroit où se trouve le trou d'évacuation pour ceux qui rencontreraient le même problème. Pour démonter les deux carters : trois vis à enlever et débrancher deux "paquets" de fils. Tout est très simple. (sur la photo, le trou se trouve au milieu en bas de l'évaporateur).
J'espère que ce trou ne se rebouchera pas. Si jamais il venait à le faire, connaissez-vous la référence de la plaque en photo ?
Je vous redis toute ma reconnaissance pour votre réponse rapide et efficace.
Bonne journée et excellentes fêtes de fin d'année.
Michael
3
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 654
Il faut démonter les deux carters N° A 13 , sous l'évaporateur N° B13 au centre et au fond vous avez le trou d'évacuation. Il se peut qu'il soit bouché par de la glace.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Merci du retour
Vous trouvez ce scotch en aluminium dans tous les magasins de bricolage.
CecileN
Bonjour.
Comment avez vous démonter la plaque au fond du congélateur ?  Elle semble collée
Bonsoir CecileV
la plaque est soit vissée soit clipsée. Mais la glace peut s'être collée dessus.
Donc
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
Mln
Merci à tous pour votre aide, nous rencontrons le souci que maintenant ...
jeff31
Bonjour, merci  pour les photos et le schema avec explications j'ai pu solutionner ce probleme.
Pour info j'ai juste demonté la premiere plaque et ensuite avec de l'eau bouillante j'ai arrosé pour faire fondre le bouchon de glace. on entendait ensuite clairement l'eau s'ecouler dans le reservoir à la fin.
merci
lucberger Messages postés 2 Statut Membre
Ouverture d'évacuation remplie de glace, l'eau de condensation déborde et gèle sous le bac inférieur:
J'ai enroulé (un peu acrobatique..) un fil de cuivre 2mm² sur le tube de sortie du refroidisseur, en remplacement de la languette métal nettement insuffisante :
Le cuivre descend jusqu'au moteur , j'espère bien que la chaleur de l'environnement suffira à réchauffer l'évacuation et éviter le gel. :
Bonjour lucberger
C'est sur la résistance de dégivrage qu'il faut enrouler le fil de cuivre .
