Hotte de cuisine De Dietrich model DHD 1134X,. code 6. ne fonctionne plus
DOMI
meltNw -
meltNw -
Ma hotte aspirante De Diedrich model DHD 1134 X de 2013 ne fonctionne plus sur l'afficheur elle affiche 6. il correspond à quoi ce code panne? J'ai démonté le moteur il tourne pas de dur, j'ai vérifié le condensateur il est OK, j'ai démonté la platine de commande je ne vois rien d'anormal, pouvez vous m'aider à determiner la panne. En tout cas avec le code 6. rien ne va, ni éclairage, ni moteur.
D'avance Merci
D.Voulgaris
D'avance Merci
D.Voulgaris
- Hotte aspirante de dietrich en panne
- Plaque induction de dietrich code erreur - Guide
- Symbole clé four de dietrich ✓ - Forum Electroménager
- Changer fusible hotte aspirante ✓ - Forum Electroménager
- E10 de dietrich ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Sur De Dietrich Code Erreur 10 ✓ - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
7 réponses
Si vous avez ce problème, vous avez une carte de commande qui pilote les fonctions, sur cette carte vous avez un condensateur 220µF, libellé C1, il peut présenté le haut bombé (signe HS), vous le changer en soudant un nouveau (voir sur amazon par exemple), et voilà, une hotte qui fonctionne à nouveau !
Vous dites j'ai vérifié le condensateur comment et avec quoi c'est un condo ou un antiparasite avez vous un fusible interne car si rien ne fonctionne ,de plus sur votre moteur avez des charbons
vous dites :
Ne chercher pas la panne ailleurs: dégripper (dégrippant et ensuite huile épaisse) les paliers ensuite vous faites un essai.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
vous dites :
é le moteur il tourne pas de dur,je traduis par il est dur et ne tourne pas
Bonjour Jf
Le mieux est de contacter un SAV indépendant est demander à quoi correspond ce code
Il peut avoir une revue technique( payante) et vous communiquer la panne. Je n’ai rien trouvé sur ce code .
Si résultat faites nous un retour . Entraide à deux sens;
