Un souci bizarre de sèche-linge Siemens WT46W580
JJ54du06 Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour à tous.
Il s'agit d'un Sèche-linge Siemens WT46W580 condenseur autonettoyant d'octobre 2010
J'ai lu nombre de discussions sur le sujet. Et il est toujours en panne.
Mon SL s'arrête au bout de 20 secondes de fonctionnement ou juste sous tension. Quand je dis qu'il s'arrête, c'est qu'il s'arrête net. Le bandeau lumineux s'éteint, sans bip, sans code (comme si j'avais débranché la prise de courant) et je dois attendre environ 1 minute pour rallumer le bandeau et (ou) faire redémarrer le SL. Et ça recommence systématiquement.
J'ai presque tout démonté (4 fois), à chaque fois un peu plus. Top, arrière, gauche et droit et même tambour et courroie. J'ai retiré des quantités incroyables de poussière, autour des serpentins, des fils, partout. Sans changement.
Il n'y a pas de bouton pour réarmer. Les deux tuyaux à gauche 525 et 522 ne sont pas bouchés. Le bac 516 et son filtre 515 sont nickel et le filtre à peluches 223 aussi.
Je ne suis juste pas parvenu à vérifier s'il y avait de la poussière sous le condenseur autonettoyant 536.
J'avais noté des choses intéressantes comme changer le TNY266PN et le fusible se trouvant sur la carte-mère (platine?). Mais j'ai un peu peur de toucher cela sans être sûr de moi.
Pourriez-vous me dire svp si je suis sur la bonne voie et si vous avez des conseils à me donner, je suis preneur. Merci beaucoup et meilleurs vœux pour 2021.
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 637
Avant d'accuser votre sèche-machine.
Essayez de brancher un appareil puissant (> 2000 W) sur votre prise afin de savoir s'il ne s'agit pas d'une connexion défectueuse .
Puis si hors de cause on va voir du côté du "klixon" avant le TNY...
Cdlt,
Si la prise est bonne , la fermeture de porte est souvent en cause .
(les caillettes ardéchoises sont excellentes aussi )
Bonjour Daniel, donc un pb de fermeture de porte pourrait-il ne stopper la machine que 30 secondes plus tard ? Et non pas immédiatement ? C'est intéressant comme idée ! J'attends votre réponse pour intervenir. Merci
ps, ayant un frangin dans le 26 et un pote dans le 07, je ne me mettrais pas au milieu ;), en effet, tout ce qui vient de là-bas est très bon.
stf_jpd87 Messages postés 100893 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 299
Non: avec ces composants vous avez une panne totale.
Je pense à un faux contact
---platine électronique soudures sèches
---verrou de porte qui ne tient pas
---bouton de démarrage
---connecteurs sur la platine
- --antiparasite .
Panne toujours difficile à trouver>;
Bonsoir Daniel 26, et merci beaucoup pour la rapidité de votre réponse. Mais le chiffre 26 donnerait un goût de caillette ou de bons vins du 26?
Je vais aller regarder cette prise. Mais sur cette prise, il y a un Lave-linge et un sèche-cheveux et tout marche nickel, mais jamais en même temps.
Le klixon, c'est quoi svp?
J'ai accusé le SL ? Peut-être, mais il m'a tellement donné de fil à retordre ;).mais en vrai, je l'aime bien cet appareil, je le connais de mieux en mieux, et je ne le lâcherai pas de sitôt, je ne peux pas me le permettre. A vous lire, et merci encore, cdt
ps: oui lave-linge et sèche-cheveux peuvent fonctionner ensemble. Donc...klixon
Merci stf Jpd87
Je vais essayer de voir ces choses-là, avec prudence et observation
merci bien
