Ramonage - suite
Suite à mon problème de refoulement de fumée quand j'ouvre la porte de mon insert Deville C07893, j'ai ramoné personnellement le conduit avec un kit ramonage => j'ai retiré une quantité de bistre impressionnante !
Cela a amélioré clairement ! Mais j'ai toujours un peu de fumée qui s'échappe quand j'ouvre la porte :
- D'octobre 2020 à mi-décembre 2020, quand j'ouvrais la porte, je pouvais sentir l'air s'engouffrer dans l'insert et la porte était même légèrement aspirée quand je l'ouvrais de 2-3 cm => aucun problème de fumée dans la maison.
- Depuis mi-décembre 2020 : énormément de fumée et depuis aujourd'hui (et mon ramonage) un peu moins mais quand même (et pas de succion du tout).
Ce qui a changé entre les deux...
- J'ai rallumé ma VMC car je l'avais éteinte car cela me créait de l'humidité... Est-ce que c'est à cause de la VMC située dans la cuisine et à l'étage ?
- La température extérieure a baissé...
Pendant le ramonage (par le bas), j'ai buté en haut sur quelque chose de dur. Le hérisson n'est pas ressorti tout en haut (cf photo ci-dessous). Est-ce qu'il y a une grille ou quelque chose en haut, sous le chapeau qui pourrait réduire le tirage ?
Enfin, je ne comprends rien aux grilles de mon insert (cf photo):
1- le petite tirette de la rappe à l'entrée du conduit en bas, je la laisse toujours ouverte
2- aucune idée de son utilité. Je ne sens pas d'air passer.
3- aucune idée de son utilité. A priori il y a une trappe dehors dans la mur qui mène à ces grilles. Je ne sens pas d'air passer.
4- je tire souvent le tiroir pour nourrir le feu et éviter qu'il ne s'étouffe.
Qu'en pensez-vous ?
Merci !
Qu'en pensez-vous ?
Merci !
ModérateurBonsoir
Votre problème est là:J'ai rallumé ma VMC car je l'avais éteinte car cela me créait de l'humidité..
Je suppose que vous avez une VMC simple flux, qui crée une dépression dans la maison.
Il faudrait changer un VMC par autre chose ?
ModérateurBonjour
Par une autre en double flux ce qui demande un investissement lourd et de grosses modifications dans la circulation de l'air entrant.
Avez-vous vérifié si elle est bien en vitesse 1 et non en vitesse 2 (maxi)???
ModérateurLe coût voir un vendeur . Attention c'est une installation complexe.
Votre VMC crée une dépression dans la maison donc l'air doit entrer pas les ouvertures fenêtres, aérations , et par anomalie le foyer de la cheminée ; alors que pour le foyer c'est le contraire l'air doit enter par des aérations autour du foyer et remonter dans le cheminée.
