Pompe immergée gardena 6000/
Eric.V59122 Messages postés 3 Statut Membre -
yoyo53700 Messages postés 1 Statut Membre -
Je suis en panne avec ma pompe immergée GARDENA, je dois desserrer l'écrou qui maintient les turbines pour pouvoir avoir accès au condensateur pour son remplacement.
J'ai essayé avec un contre écrou et une pince étau pas possible de desserrer l 'écrou.
Avez-vous une solution à me proposer.
7 réponses
labricole47 Messages postés 12449 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 813
effectivement , d’après la vue éclatée il serait à l’intérieur de la pièce 18 il faudrait la séparer de la 32
désolé
Eric.V59122
J'ai essayé dans les deux sens pour desserer impossible,à votre avis si je coupe l'écrou y a t-il un risque?
labricole47 Messages postés 12449 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 813 > Eric.V59122
dans l'explication ci dessus ; il dit de mettre une clé alêne dans l'axe
si vous découpez l'écrou il faudra trouver le même , en inox
une photo de la pompe serait bienvenue , je suis surpris qu'il faille démonter les turbines pour accéder au condensateur
en général c'est à l'arrivée de l'alimentation qu'il faut demonter
Eric.V59122 Messages postés 3 Statut Membre 1
Merci de votre réponse, voici ci-joint les photos, dites mois si vous réussissez à les visualiser.
personnellement je démonterais la partie (bleu ) ou arrive le câble d'alimentation ,
stf_jpd87 Messages postés 90940 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 487
Comme labricole47
je pense qu'il faut ouvrir par le dessus (photo 1)
Voir la vue éclatée.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Eric.V59122
J'ai démonté tout le dessus, et j'ai pu débrancher l'alimentation de la pompe mais je n'ai pas accès pour démonter la partie 20 et 21 car pas de vis apparente.
bjr en panne aussi mais réussi a me dépanné grâce au forum un grand merci a tous
moi j ai viré tous la plaquette noir est brancher en direct j ai un minuteur est ce reparti
Merci,
D'après la vue éclatée, il faut donc démonter l'écrou qui maintient l'ensemble mais le problème même avec une pince étau ou un contre écrou, celui-ci ne se desserre pas.
vérifiez le sens de desserrage qui est le même que le sens de rotation de la pompe ; essayez avec une clé et un coup de marteau sur le bout de la clé (attention les doigts )
