Alimentation d'un sauna
damidam00 Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour a tous,
Je pense que mon probleme n'est pas tres complique, mais je veux m'assurer de faire les choses dans les regles. Je voudrais finaliser l'alimentation d'un sauna, aves les conditions suivantes:
- le sauna doit etre alimente en triphase (avec neutre) 16A
- les 5 cables sont deja tires et arrivent dans le tableau sur un bornier dedie
- j'ai deux rangees dans mon tableau: la rangee du bas est completement pleine avec un interrupteur differentiel tetra et 8 divisionnaires 16A (relies au differentiel par des peignes) pour les circuits de lumiere et de prises de l'etage; la rangee du haut a seulement des borniers et il y reste de la place
Je voudrais mettre un disjoncteur tetra 16A sur la rangee du haut pour proteger le sauna, mais je ne suis pas bien sur de la maniere la plus propre de l'alimenter.
- soit en repiquant chacune des phases et le neutre sur les disjoncteurs du bas avec des fils en 2.5 (mais ca me parait pas super propre)
- ou bien en venant me connecter sur les bornes de sorties libres de l'interrupteur differentiel pour les phases (les trois bornes de sortie des phases sont libres) et en allant chercher le neutre sur le bornier des neutres du tableau
Merci d'avance pour vos conseils eclaires !!!
stf_frmu Messages postés 38601 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 453
Bjr
Quelle est la section du câble qui alimente votre différentiel ?
Et quelle est la longueur du câble qui va du tableau au sauna ?
damidam00
Les cables qui alimentent le differentiel ont la meme section que les cables qui arrivent du compteur, je dirais 35 ou 50mm2. Le cable entre sauna et tableau fait 4 metre de long maximum
Carminas Messages postés 4342 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 024
Ce n'est pas clair pour moi
Vous auriez une photo de votre tableau ?
Voila la bete. Les extremites des cables du sauna sont emballes en bleu a gauche.
Les borniers blancs distribuent l'alimentation entre le sous sol (etage ou se trouvent le sauna et le tableau) et les deux autres etages.
Profil bloqué
Bjr, mis a part l endroit ou vous allez placer votre disjoncteur Tetra : les fils qui l'alimentent doivent venir de la section (ou barrettes) la plus élevée dans le dispositif !!
peu importe le nombre de divisionnaires ou de fusibles qui se trouvent dans le tableau !!
il faudra certainement prévoir un peu de terre .; juste au cas ou ??
Profil bloqué
Re, sauf avis contraire et en supposant que l entrée est au dessus et la sortie dessous vous vous branchez sous le disjoncteur Tetra a condition que ce ne soit pas le général sinon il en faut un autre en intensité correspondant au sauna et en 30mA
Merci pour la reponse ! J'ai effectivement un autre disjoncteur principal au niveau du compteur. Ok de ce cote la. En revanche, je pensais que' l'appareil en bas a gauche est "juste" un interrupteur differentiel (et pas un disjoncteur) et que du coup il me fallait rajouter un disjoncteur Tetra dans tous les cas... ?? Autre chose: la sortie du neutre est deja occupee. Mais j'imagine que je peux aller chercher le neutre sur le bornier en bleu en haut a gauche ?
Merci encore!
