LAVE VAISSELLE NE CHAUFFE PLUS
JGSA01
stf_jpd87 Messages postés 91339 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Le lave vaisselle ne chauffe pas. J'ai vérifié la résistance de chauffe = 28 ohm, le pressostat fonctionne bien (ai vérifié le contact en soufflant dans le pressostat), vérifié la sonde de température ctn (environ 35kohm avec eau froide R monte quand eau chaude R descend). Les cycles de lavage fonctionne correctement (niveau d'eau, durée) Maintenant on pense que c'est la carte electronique. Qu'en pensez vous ? Auriez vous la référence de la carte et ou se situe-t-elle ?
BEKO DDFN38420S
BEKO DDFN38420S
- LAVE VAISSELLE NE CHAUFFE PLUS
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Mon lave vaisselle ne s'arrête plus ✓ - Forum Electroménager
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
- Mon four ne chauffe plus en bas ✓ - Forum Electroménager
Suite à vos vérifications il reste à contrôler:
---Le câblage de l'alimentation de la résistance, il arrive parfois que le fil se coupe au passage de la charnière de la porte.
Contrôler le relais de chauffe sur la platine contact ou soudures du relais sur la platine.
platine N° 5050
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
platine N° 5050
Merci de votre reponse.
J'ai verifié cablage sur resistance, tout ok
J'ai démonté carte avec relais, ai contrôlé les soudures en visuel, rien vu tout OK
Comment controler le relais ?
