Créer une alimentation piles 24 v sur ampli alimenté par transfo 24v
steph51fr
stf_jpd87 Messages postés 91313 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je souhaite créer une alimentation par 2 piles 12v A23 en plus de l'alim par transfo 24v sur un petit ampli bluetooth.
Quelq'un peut-il m'aider svp ?
Stéphane
Stéphane
- Comment remplacer des piles par un transfo
- Remplacer porte fusible par disjoncteur - Forum Electricité
- Remplacer batterie normale par batterie start and stop ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Remplacement porte fusible par disjoncteurs - Forum Electricité
- Faut il mettre des piles rechargeables dans un téléphone fixe ✓ - Forum Electronique
- Remplacer spot par suspension ✓ - Forum Electricité
voir ce type de batterie .Dans tous les cas il faudra un chargeur et ne pas attendre qu"'elles soient à plat. Cela risque de faire un investissement lourd.
https://www.google.com/search?q=batterie+24V+yuasa+&tbm=isch&ved=2ahUKEwiMvPKw_8fuAhUQ9BoKHccTBQMQ2-cCegQIABAA&oq=batterie+24V+yuasa+&gs_lcp=CgNpbWcQDFD_jQNY5rMDYJiSBGgAcAB4AIABngGIAYoHkgEDMC42mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=JpcXYIyRFJDoa8enlBg&bih=863&biw=1488&client=firefox-b-d
Si je peux garder le transfo en parallèle c'est aussi bien.
