Cablage electrique
geromerichard11
geromerichard11 Messages postés 6 Statut Membre -
Bonjour, à toute, bonjour à tous.
Je suis nouveau dans ce forum.
J'espère que vous serez indulgent dans mes lacunes.
Je rénove mon salon et j'installe des appliques au plafond et sur les murs.
Il y a un total de 16 appliques, mais je n'ais qu'une seule arrivée d'énergie.
J'ai pensé remplacer l'arrivée aujourd'hui cablé en 1.5 m/m en 2.5 m/m et de là partir en 1.5 vers mes appliques, en ligne directe pour chaque appliques.
Je pense que ce n'est pas tout à fait aux normes mais je n'ai pas trop le choix.
Qu'en pense les pros ?
Merci.
Bien à vous.
Mr RICHARD
Merci.
Bien à vous.
Mr RICHARD
- Cablage electrique
- Fil electrique rouge - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Schema de cablage arret d'urgence legrand - Forum Electricité
- Branchement cuisinière électrique - Guide
11 réponses
Bonjour.
Merci de votre retour.
Je dois tirer 2 lignes, en 2.5 m/m ?
Les disjoncteurs en 10 Amp ?
Merci.
Mr RICHARD
Merci.
Mr RICHARD
16 ampoules de 60W ?
C'est déjà un bon radiateur ! Presque 1 KW...
Cependant, une seule ligne en 1,5² avec un disjoncteur 10A suffit largement.
Pourquoi ne pas mettre des ampoules à Led ?
Vous diviseriez la puissance consommée par 10 !
Quoi qu'il en soit, je ne vois pas trop non plus comment vous alimentez 16 départs depuis une seule arrivée... Vous mettez tout dans un seul domino ? Comment est-ce possible ?
Cdt
Cdt
Merci de vos aides.
Pour faire simple, je n'est qu'une gaine (32m/m) de là j'aurais aimer nourrir toutes ces appliques.
Cela vas être très compliqué de tirer une autre ligne.
Pour nourrir tous ce m...ier je pensai mettre un boitier et, oui quelques dominos...
Vous l'aurez compris, je suis pas un pro.
2 câbles de 1, 5 mm2 passent dans du 32 sinon vous passez des fils et une boîte de dérivation au bout .
slt
La norme c'est 8 maxi par protection: Salle à manger, cuisine, 2 chambre = 4 points lumineux
1 applique c'est 1 point lumineux.
En spot ou bandeau à led elle est moins contraignante, tu peux brancher jusqu'à 300w de led par interrupteur.
Et si tu veux respecter la norme avec tes appliques, il faut mettre 1 circuit de commande pour 2 relais avec 1 protection pour la puissance par relais.
Ou un télérupteur à la place du relais, mais des fois, 1 va pas se déclencher , et l'éclairage est inversé, 1 allumé l'autre éteint...c'est rigolo mais c'est ballot :D
La limite à 8, c'est un critère de confort de la norme pour éviter qu'en cas de coupure d'un disjoncteur éclairage, une partie trop importante du logement soit dans le noir.
Mais en rénovation il faut souvent composer avec l'existant, et il n'y a sans doute pas d'autre solution simple pour geromerichard11 que de faire un circuit avec 16 appliques.
Heureusement ce genre de coupure arrive rarement.
Inutile de passer en 2,5².
Le 1,5² avec un disjoncteur 16A vous autorise 17 ampoules d'environ 200W et avec un disjoncteur 10A d'environ 130W.
Vous avez de la marge, surtout si vous mettez des LED
