Depuis 2-3 jours mon téléphone portable (Samsung S8) ne répond plus à la charge quand branché à différentes batteries/prises murale (testé sur différents prises et avec différents fils usb) mais ne charge que lorsqu'il est branché à une batterie externe/portative achetée à Lidl qui doit donc elle-même être chargée mais cela est donc complexe puisque je ne peux pas l'avoir sur moi constamment (puisqu'il faut donc qu'elle soit chargée elle-même d'abord) ni le charger sur prise pendant que la batterie Lidl charge. Il risque donc constamment d'être déchargé le temps que ma batterie externe soit chargée. Rien ne marche avec aucun autre fil ni batterie murale. Le problème ne semble à priori donc pas venir d'un port USB encombré de saletés ou d'un des fils que j'utilise mais des batteries murales, prises ou rallonges/multiprises (bien qu'elles fonctionnent toutes pour tous autres appareils branchés dessus).
Avec votre portable vous allez dans un magasin de téléphonie et vous demandez d'essayer un chargeur. vous verrez si c'est le tél ? Car il doit charger
