Volet Roulant Bubendorff ne repond plus
Choubi69LG Messages postés 7 Statut Membre -
J'ai un volet bubendorff avec télécommande radio. Il est extrêmement capricieux c'est a dire que certain jours il va monter et descendre quasi normalement et d'autre c'est l'enfer voir on n'arrive pas a l'ouvrir.
Dans ces cas la si j'appuie sur le bouton de monté le moteur s'enclenche mais s’arrête quasi tout de suite le volet bouge mais mm de quelques millimètre, il faut ensuite appuyer sur le bouton descente mais la pareil des fois il faut attendre avant d'entendre le moteur s'enclencher...
J'ai donc changé le gros condensateur blanc mais aucune amélioration.
Faut il changer d'autres condensateur? et si oui lesquels? ou sinon d'ou pourrait venir le pb?
Ci-dessous la carte électronique du volet, j'ai remplacé le condensateur qui n'est pas sur la carte.
Merci bcp pour votre aide
12 réponses
gegecle Messages postés 660 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   428
Bonsoir ; j'opterai pour changer les 2 condensateurs verts...si comme dit stf_frmu la platine a 18 ans !
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 328
Si tout est d'origine, il a bien 18 ans...
Bjr
Son S/N ?
S/N 0381975500600108
cdlt
Il a quand même 18 ans...
pour les condensateur vert en ref j'ai:
220µF 35V 105°C S.E.2N CZ marque SANYO
C'est bien ca?
merci
Re :220µF 35v 105°C sont les seules caractéristiques importantes pour commander.
Cdlt
OK c'est bon.
Super merci pour ta réponse rapide.
Sinon pour comprendre un peu mieux a quoi correspond les autres infos?
Par exemple serie SE?
35 V c.c. (Courant Continu?)
La tolerance et le courant d'ondulation?
Re :série SE (propre au fabricant )
34v tension continue ! ..donc attention au montage...c'est la tension max a ne pas dépasser .
Tolérance :220 uF + ou - 20%
105 °C :T° max du condensateur,mais aussi une résistance série faible.
pour le reste il y a Google..
Ok
encore une question, quel est le role de ces deux condensateurs sur la carte electronique?
Puis il y a un 4eme Condensateur: 100V 4,7µF 105°C(M) quel est son role a lui et ne faudrait il pas que j'en profite pour le changer aussi?
merci
RE : les 2 condensateurs verts servent a filtrer la tension après redressement .
l'autre de 100v ,ne sachant pas ou il se trouve...je ne connais pas son rôle !!; mais autant le changer.
ok
merci bcp pour votre aide... ils vont repartir pour 20 ans lol
