Cuisinière smeg
Domi6000 -
stf_jpd87 Messages postés 92020 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, a ma grande surprise en plaine cuisson mon four a fait sauter les plombs ?? Probablement une résistance pensez vous a un autre problème ? Merci à ceux qui répondront bonne journée
  1. Profil bloqué
    Bjr, résistance Hs , court circuit moteur ou cables , lampe qui a grillé , mari qui pète les plombs (justement)
    1. Domi6000
      Ok je vais commencer par tester les résistances ... si c est le moteur la réparation risque d etre coûteuse ça je pourrai pas intervenir je ne m y connais pas assez ???? merci pour les pistes bonne soirée
  2. stf_jpd87 Messages postés 92020 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 928
    le disjoncteur différentiel ou le disjoncteur 16/20A???
    Si vous souhaitez d'autres conseil il faut la référence de ce four
