Probleme de thermostat
porte93 Messages postés 39 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
stf_jpd87 Messages postés 92056 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, quelqu'un peut me dire comment controler un thermostat Danfoss
Model 25T65 2-9 (BE 077B6575 - 2563).
Il fonctionne en permanence quelque soit le réglage de thermostat de 1 à 5
Le frigo ne s'arrête pas je suis oubliger de debrancher la prise électrique
Merci à vous.
PS: le Thermostat a 4 broches + la terre
7 réponses
  1. Profil bloqué
    Bjr, donnez déjà la température des compartiments ??
  2. Belad
    Bonjour, la temperature frigo +7 degré et le congelateur -- 17 degré
    Merci de votre reponse
  3. Profil bloqué
    Re, dégivrez le !! mais si après les température sont identiques et que le moteur ne s arrete tjs pas vous pouvez faire une croix dessus !!
  4. Belad
    Température frigidaire +7°
    Température congélateur - 17°
  6. stf_jpd87 Messages postés 92056 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 942
    Pour un compresseur qui tourne en continu ce n'est pas normal, problème dans le circuit gaz. Généralement coût d'intervention élevé. 300/400€
  7. Belad
    Merci de votre retour, par contre serait il possible de me dire comment tester le thermostat
  8. stf_jpd87 Messages postés 92056 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 942
    C'est simple sur l'arrière vous avez un jeu de contact à ouverture/fermeture
    A zéro le contact est ouvert
    au maxi le contact est fermé.
    Donc au maxi (5)vous devriez avoir -20/-24°
