Panne lave linge séchant whirlpool IWDC 6125
André-Victor
stf_jpd87 Messages postés 91284 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Mon lave-linge séchant Whirlpool IWDC 6125 est tombé en panne, provoquant de la fumée et faisant disjoncter le thermique du disjoncteur (court circuit) mais pas le différentiel.
L'examen du contacteur de sécurité de porte a montré qu'il était brûlé ainsi que le début du faisceau électrique.
Après remplacement de l'ensemble, plus de souci de court-circuit, mais le voyant de sécurité porte reste allumé en permanence (ainsi que l'alimentation du bilame du verrou) et il faut attendre après avoir débranché la machine pour que le bilame du verrou de sécurité refroidisse et que le hublot soit libéré. Impossible de lancer un programme.
Il y avait probablement un mauvais contact (sur la puissance) au niveau de la sécurité de porte ce qui a entraîné l'échauffement. Peut-être le court-circuit s'est-il produit entre les deux gros fils marron (220v phase) et le petit fil rouge (alimentation bilame) ce qui a endommagé le programmateur, fonctionnant sans doute en basse tension ?
Par ailleurs, il existe à l'arrière de la machine, au niveau de la carte de puissance, un capot plastique de forme ovale sous lequel se trouvent des contacts pour test. Comment les utiliser ?
J'aimerais avoir le schéma électrique de l'appareil.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance
- Panne lave linge séchant whirlpool IWDC 6125
- Code panne lave-linge hisense - Guide
- Réinitialiser lave linge whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
- Symbole programme lave-vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- F06 lave linge whirlpool - Forum Electroménager
Pour moi la platine de puissance à pris un mauvais retour de tension. Deux solutions:
---vous la changez vous même , ça repart, gagné. Ce n'est pas elle: perdu vous gardez la platine
---vous appeler le SAV c'est lui qui recherchera la panne et changera la pièce défectueuse.
Pas de schéma (payant)
