Lave vaisselle BEKO DFN 6635 S se lance 3mn puis s’arrête et se remet à 0
Maliga -
stf_jpd87 Messages postés 91279 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Voici un mois que notre lave-vaisselle fait des siennes, il démarre le programme, j’entends bien l’eau arriver et les hélices tourner, mais au bout de 3 mn il fonctionne toujours en faisant un bruit de moteur, puis il s’arrête pour revenir à 0... Je venais de laver tous les filtres et remettre du sel, j’ai essayé plusieurs fois de vider l’eau en le penchant à 45° mais rien n’y fait, même avec une dizaine de jours de débranchement ...
Merci pour votre aide ;)
Aurélie
6 réponses
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 789
Vousdites je l'ai penché à 45° mais le résultat eau à couler ou pas
Maliga
Bonjour et merci déjà pour votre réponse. Oui de l’eau à coulée mais assez peu, de quoi remplir une serpillère. C’était déjà arrivé 2 fois avant et cette manipulation avait suffit mais cette fois ça doit être autre chose ...
Ne vous inquiétez pas avant j’ai bien pris le soin de débrancher l’appareil, couper l’eau bien dégagé l’appareil.
Donc si l'eau est sorti cela veut dire que vous avez une fuite dessous :
sans sortir le LV de son emplacement revisser les vis autour du bol intérieur en enlevant le filtre et si cela ne suffit pas le mettre en hauteur pour voir ce qui se passe dessous car le systéme anti-inondation est activé à chaque fuite il se trouve dans le socle du LV flotteur + contacteur en 7560
https://pdf.sogedis.fr/BEKO%20DFN6635S%207696737342.pdf
stf_jpd87 Messages postés 91279 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 633
Ce qui est étonnant dans votre panne c'est que le pompe de vidange ne tourne pas en continu, voire un certain temps ( fuite sous l'appareil ???? )
Ce type de panne me ferait penser à un problème de résistance qui ne chaufferait pas.
Tout est à contrôler
Maliga
J’entends bien un bruit continue de pompe ou de moteur je n’en sais rien plus le programme revient à zéro et le bruit continue toujours jusqu’à ce que j’appuie sur le bouton marche ...
Maliga
J’ai aussi l’impression que ça ne chauffe pas. Si tel est le cas c’est une réparation coûteuse ?
Il faut contrôler en premier temps le valeur de la résistance N° 4500 valeur 26/28 Ω
si rien HS coût 50€ environ. Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Si OK il faudra vérifier au moment ou la pompe de cyclage tourne si elle est bien alimentée en 220V Si rien : contrôler câblage passage de la porte au niveau de la charnière, relais de chauffe (contact, soudure.)
Maliga
Merci pour toutes ces explications mais ça dépasse de loin mes petites connaissances en bricolage. Je crois que nous n’allons pas avoir le choix que de l’emmener à un réparateur ????
Ce n'est pas grave. Nous ne savons jamais le niveau technique des internautes . Il vaut mieux un SAV que faire des erreurs . :o))
Merci de nous faire un retour de la panne trouvée. Entraide à deux sens.
Je mets en résolu ,en attendant votre retour
