Changement du tableau électrique et norme NFC 15-100
TheTitim
Glabo Messages postés 14 Statut Membre -
Je viens d'acheter un appartement qui comporte un vieux tableau électrique fusible. Je compte refaire la cuisine et ajouter de l'électroménager et donc j'ai opté pour le remplacement de mon vieux tableau électrique par un tableau neuf.
Ma question est la suivante :
Dans mon cas, suis je obligé de respecter la norme NFC 15-100 ?
Je m'explique : la norme oblige à installer 2 interrupteurs différentiels au minimum alors qu'un seul interrupteur de 63A serait suffisant dans mon cas. La norme impose également un nombre de prises minimum par pièce, dois je respecter cette règle étant donné que je refais la cuisine ?
La norme oblige la pose d'un parafoudre (dans mon cas obligatoire car département 69). Même question pour les boitiers DCL.
Aidez moi svp, impossible de trouver la réponse sur internet.
Timothée
Timothée
8 réponses
Vous ne pourrez pas être en accord avec la 15 100 car il faudrait refaire l ensemble de l installation electrique ( rénovation totale).
Toutefois, les 2 inter diff obligatoires ne sont pas là pour rien , ils sont de 2 types différents ( type a et ac) pour une raison particulière de protection ( courant continu créé par certains appareils pour faire vite ).
Bref, en règle générale, la norme n est pas là pour vous ennuyer mais pour apporter plus de protection aux biens et surtout aux personnes.
Le parafoudre protège vos biens, dans votre cas, vous pourriez vous en passer mais si l ensemble de vos biens grillent, vous regretterez son absence!
Pour les dcl, pratiques mais je ne pense pas obligatoire dans votre cas... mais fortement recommandée, toujours pareil... quoi penser si votre enfant s electrocute en changeant une ampoule...
Merci beaucoup pour votre réponse, je vais faire un tableau avec les deux inter diff A et AC par contre je vais me passer du parafoudre et des prises dans le tableau.
Pareil pour les 5 prises minimum dans le salon et les 6 prises cuisines (l'appartement est petit, le salon fait 10m2 et la cuisine 3m2).
Vous me confirmer que je vais pouvoir faire passer le diagnostic électrique sans avoir de problème ?
L'appartement sera destiné à la location.
Timothée
Timothée
Bjr vérifiez aussi la terre si elle est bonne.
Tout ceci fait, vous pourrez louer votre bien.
Le diag ne sera pas parfait mais tout à fait acceptable pour la location.
Attention a être au plus près de la norme pour la salle d'eau.
Volume de protection, raccordements a la terre.....
La norme vous apporte une réponse par rapport à la taille de votre appartement.
3 prises minimum en cuisine si inferieur à 4m2 et minimum 5 prises dans le salon.
Cela ne vous dispense pas des prises specialisees. Pourquoi ne pas si conformer?
Outre le fait de la presence d une terre et d une liaison equipotentiel à la sdb est indispensable ( faite verifier la terre qui doit être inférieure à 100 ohm pour un 30 ma en inter diff), votre bien etant destiné à la location, il est plus que souhaitable de coller au maximum à la norme.
Quoi qu il en soit, dans ce contexte, je vous conseille de faire controler votre installation par un professionnel avant de louer . L électricité est et reste un danger.
Merci pour vos réponses.
Si je rajoute des prises je vais devoir dépasser la capacité de l'inter diff et devoir mettre un inter diff de 63A et un de 40A au lieu de deux de 40A.
Hors le compteur abonné affiche 45A (c'est un appartement de 25m2) cela me semble surdimensionnée d'augmenter le compteur d'abonnement pour un si petit appart.
Le tableau actuel :
Le nouveau tableau :
Cela vous semble correct ?
Dans la cuisine, je vais mettre 3 prises sur un disjoncteur 16A (en plus des prises dédiées au four plaque et hotte). Je brancherais le frigo sur l'une des 3 prises. Si je passes sur du 20A je dépasse la capacité de l'inter diff.
Le tableau actuel :
Attention, en amont, le calibre de l’interrupteur différentiel doit être supérieur ou égal au calibre du disjoncteur de branchement. Vous avez raison.
Pourquoi 3 prises sur un 16A, la norme vous permet d aller à 8 prises en 1.5 et avec un 20A à 12 prises en 2.5mm2.
La hotte n a pas besoin de circuit spécialisé mais doit être à 1.80m mini du sol fini.
Comme cela vous pouvez passer le 10A à l éclairage et de passer la hotte sur le 16A cuisine.
Le 10A du bas peut être enlevé et je pense que vous avez largement de quoi distribuer l appart dans de tres bonnes conditions.
