LAVE VAISSELLE BOSCH affiche E02
roro59_2822 Messages postés 5 Statut Membre -
bonjour à tous ,
mon LV Bosch sms58l22eu affiche e02 . Je connais un peu l'électroménager , j'ai donc démonté mon LV j'ai pris quelques mesures au niveau de la pompe de cyclage qui fait également office de chauffage . La résistance fait 20 ohms . Au niveau de la sonde de température , je mesure 10 kohms , 10 kohms , 20 kohms ; donc ma pompe est bonne , je me dis que j'ai un problème de relai de chauffage que je change : après tout cela mon LV ne chauffe toujours pas, alors ma question est : est ce que ma carte électronique est morte ? ce serait super si l'un de vous pouvait me répondre . Merci .
8 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91670 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 805
Voir pages jaunes" pièces détachées électroménager" pour votre ville. Vous n'avez pas de port à payer et le conseil du vendeur.
ou :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/
https://www.semboutique.com/
https://www.cyberpieces.com/
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise
https://www.direct8.fr/petit-electromenager/
https://electrodocas.fr/content/category/1-home
Voir le dernier lien pièces d'occasion
Regardez si un fil ne serait pas coupé au niveau de passage de la porte charnière Si la platine de puissance se trouve dans le panneau d'affichage.
bonjour , merci pour votre réponse mais la platine en bas à droite ; il faut enlever le panneau droit ; j' avais également changé les relais sur la platine . Je vais quand même contrôler la filerie et je reviens vers vous . Merci . A bientôt .
Un détail: la sonde doit varier en fonction de sa température en KΩ
bonjour , effectivement la valeur baisse petit à petit en chauffant la sonde avec un sèche cheveux ; quand la valeur de la sonde a atteint 16,4 kohms , j'ai arrêté de chauffer . Savez vous à quelles valeurs de la sonde ( en kohms ) le chauffage s'arrête suivant le programme demandé ? Merci beaucoup .
Non je n'ai pas cette information, mais si la valeur varie la sonde est bonne.
Bonjour à tous ,
je pense que je suis dans l'obligation de changer la platine électronique ; est ce que l'un de vous sait si je peux en trouver une d'occasion ou en échange standard et surtout à quel prix ?
MERCI d'avance à celui qui me trouve ça .
A bientôt .
bonjour stf ,
merci beaucoup pour ces renseignements , je croie que je vais voir pour une carte d'occas , mais apparemment il n'y en a pas de dispo ; je vais me renseigner .
Merci à ces personnes qui donnent de leur temps afin d'aider les autres .
