Machine a laver indesit 8kg iwe8168
Celine -
 papy35 -
Bonjour, ma machine a laver indesit 8kg iwe8168 fait disjoncter lorsque je la branche à n importe quelle prise dans la cuisine et au contraire quand je la branche au salon ou dans la chambre pas de problème ça fonctionne. Pourriez vous m apporter votre aide svp. J ai 2 enfants et ce n est pas prudent de faire traverser des rallonges jusqu'à chambre ou salon. Merci
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 794
Entre la prise destinée à l'appareil qui fait disjoncté et celle de votre chambre avez vous une terre trois plots
vous avez un défaut à la terre
stf_jpd87 Messages postés 91413 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 702
Je confirme certainement que deux plots sans plot qui dépasse.pour les prises salon et chambre
Le plus important c'est de ne plus brancher votre machine et de rechercher la fuite électrique ou appeler un réparateur. Il en va de la sécurité de vos enfants et de vous même;
Celine
Machine à laver indesit iwe8168 Bonjour merci pour schéma. J ai déjà branché autre appareil et ça fonctionne. Mais je ne comprends pas ça ne peut pas venir de ma machine lorsque je la branche à autres prises extérieures aux prises de la cuisine soit salon ou chambre la machine fonctionne et ne fait pas sauter plomb. Alors ça vient de la machine ou des prises de la cuisine ?
Celine
Machine a laver indesit 8kg iwe8168. Tout d abord merci pour vos réponses. Je viens de comprendre ce que sont ces plots. En effet c est dangereux. Je suis en hlm un électricien est intervenu plusieurs fois en me disant en 1er que le problème viendrait de ma machine ensuite il a changé 1 des prises de la cuisine mais le problème toujours présent et il a fini par me dure qu il faudrait retirer la terre mais c est interdit au vue des normes. Je lui ai répondu qu il devait 1 autre problème étant donné que la terre fait partie des normes de sécurité on en a besoin de cette terre. Bref au final voilà 3 ans que je suis ici et rien n a été fait donc grâce à vos explications je vais leur donner qq cours à ces hlm. Je vous remercie de votre attention.
Je reconfirme la réponse de JPD87 DANGER pour vous et vos enfants.
1) faites vérifier la prise de la cuisine ou vous en branchant un autre appareil si c'est bon cela vient de la machine
2) souvent en cause la résistance dépense minime si vous le faites vous même ou par quelqu'un de votre entourage
3) schéma machine résistance n° 24 et la sonde en 25 à conserver et remettre sur la nouvelle sauf si kit complet
https://pdf.sogedis.fr/INDESIT%20IWE81682BECOEU%2074665.pdf
papy35
Bonjour ,on vous a expliqué que sur les prises que votre machine fonctionne vous ne devez pas avoir de terre de ce fait pas de détection du défaut mais un réel danger pour les personnes.
Prenez un photo de vos prises salon et une de la cuisine
Cuisine 3 plots
Salon et chambre 2 plots
si c'est cela vous avez tout faut
