Roulement à bille Moteur électrique
guiguipop94_8125 Messages postés 263 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Sur un Souffleur à feuille électrique Black & Decker (modèle: voir photo), le roulement à bille de l'axe de sortie du moteur est HS. Pensez-vous qu'on peut trouver un tel roulement? L'ensemble a l'air serti, voire soudé? cela peut-il se démonter à votre avis? Merci d'avance pour vos réponses.
8 réponses
labricole47 Messages postés 5393 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 838
il me semble qu'il y a un "jonc" (sorte de mini clips) sur l'axe , la flasque n'est pas sertie il faut la sortir , ainsi que l'axe , le roulement sortira par l'autre coté
stf_jpd87 Messages postés 91366 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 672
Pour changer les roulements il faut dévisser ou dessertir les deux fixations voir la flèche.
Plus facile à modifier l'épaisseur qu'en trouver un chez un fournisseur de produit pour l'industrie .
Par internet :
https://www.123roulement.com/accessoires-CIRCLIP-EXT-5#container-tech-schema
Plus cher de port que de clips .
guiguipop94_8125 Messages postés 263 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   11
Ca y est. Le plus dur a été de sortir le roulement de son logement. Moins dur à remettre qu'à enlever. Mon souffleur à feuilles fonctionne. Mais je ne sais pas si le roulement va tenir en place car le e-clip qui le coince sur l'arbre est trop large (0,9 mm d'épaisseur au lieu de 0,6 pour l'ancien) et ne rentre pas bien dans la gorge. Je ne trouve pas de référence pour des e-clips de 0,6 mm d'épaisseur... Une idée ?
Encore merci à vous.
Merci pour la réponse. Il s'agit d'un e-clip et non d'un circlip. Quels conseils pour modifier l'épaisseur?
Cela ne change rien au problème . Pour le réduire il n'y a que : une meule , une disqueuse, une meuleuse Dremel . et faire moitié par moitié.
si c'est accessible , pendant que le moteur tourne , passer une lame de scie à métaux délicatement , dans la gorge clips
Remonté avec eclip de 0.9... Pour le moment, ça marche. Merci à vous.
