Panne Brandt vh900we1
Vbrule -
stf_jpd87 Messages postés 91523 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon LV qui date de plus de 10ns avait fait sauter les plombs un matin. Après vérification avec un multimètre, il s'agissait du tunnel chaussant qui vaut une fuite électrique. Remplace par un modèle identique, le LV ne fait plus sauter les plombs. Cependant, je me lance dans le program test exige après tout remplacement. Au pas 2 a priori (vérification de la thermistance), le voyant MARCHE clignote vert, celui de l'ARRET est rouge fixe et le bouton 6H est rouge fixe. J'ai teste la thermistance avec un multimètre, pas de soucis. Je ne saisi pas s'il s'agit d'un code erreur et cela bloqué pour le passage au pas de test suivant.
14 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91523 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 752
Juste à la fin du lavage, ouvrir la porte et vérifier si la cuve est chaude .
b richard 31 Messages postés 3334 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   873
bonsoir,
Après un cycle de lavage, la cuisinière ressort plein de calcaire;
je savais pas qu'on pouvait mettre la cuisinière a laver dans un lave vaisselle (au propre comme au figuré je parle de l'appareil ou de madame) la mienne elle veut pas y aller (mon épouse)
Je ne vois pas le besoin de faire un test après le changement d'une résistance .
Un reset sur le bouton départ 6 s pour effacer le code OUI.
Vbrule
Il n'y avait pas de code erreur. Juste le plomb qui sautait a peine l'appareil branché.
Voici ce qu'on disque le fournisseur de la pièce de rechange : "instruction for heating element replacement in atlantic platform" " après avoir remplace l'élément chauffant, il est nécessaire de lancer systématiquement un programme test complet. Cela v permettre de faire une remise à zéro de l palatine de contrôle et de l'alimentation de l'élément chauffant. Nota : si la remise a zéro n'est pas réalisée, il n'y ira pas de chauffage! Pour le Program Test => consulter la documentation technique sous .... ". Voici ce qui m'a amène. Vouloir lancer un program test sans grand succès puisque bloqué au pas 2.
Avez-vous fait un essai sans le test???
Vbrule
A la toute fin d'un programme de lavage, la led "en cours" est vert fixe, la led "arrêt" est rouge clignotant lentement. Les autres led sont éteintes. Je ne sais pas ce que cela signifie. Merci d'avance.
Vbrule > Vbrule
Rebonjour. Nouveau cycle de lavage lance après configuration de la dureté de l'eau, ajout de sel régénérant et liquide de rinçage. Le programme c'est terminé correctement. Être vous sur qu'un test program n'est pas nécessaire ? Merci encore pour votre aide.
Pour un code on peut être appelé à faire cette manip :
Brandt VH900WE1 INIT erreur
Dans le "manuel du SAV" qui se trouve derrière la plaque de fond devant.
suivre la procédure indiquée:
- appuyez sur programme et 5 fois sur start==> D13 disparait.
Arrêt appareil puis ON et START
C'EST REPARTI.
Mais s'assurer à la prochaine que la puce ne soit pas en cause perte de configuration
Pas pour une résistance .
Vbrule
Merci beaucoup. C'est clair
Vbrule
Bonjour. J'ai la led verte clignotante lors de l'étape 2 du program test qui testé la thermistance. Je l'ai pourtant testé ok via ohmmètre juste avant. Je souhaiterai réinitialisé selon votre procédure mais je ne vois pas de quel bouton program vous parlez. De plus, je ne vois pas cela.lentionne dans la.fiche program test. Pouvez vous préciser. Merci d'avance
Vbrule
Bonjour à tous,
J'ai à nouveau un soucis avec mon LV.
Après un cycle de lavage, la cuisinière ressort plein de calcaire; cela se ressent clairement au toucher.
Je précise être dans une région très très calcaire (nord de la France).
Merci d'avance pour vos retours.
N'avez-vous pas constaté une consommation excessive de sel ???
Si oui :vérifier le joint et le bouchon du réservoir.
Lapinvb
Non, je n'ai rien constaté de la sorte.
Lapinvb
J'avais programme un déclenchement cette nuit en heure creuse, je n'ai donc pas pu vérifie ce matin. Cependant ce matin, je constate que les verres sont nickel, aucune trace de dépôt blanc.
To be continue donc....
Nb: j'avais remplace l'année dernière le.oont chauffant par un neuf.
A suivre .
Vbrule
Bon ben a nouveau le problème. J'ai fait une photo pour montre la différence. A la fin du programme quand j'ouvre le LV, il y a de la buée chaude donc je suppose que l'eau chaude fonctionne.
Vbrule > Vbrule
Je complète.
Les verres ressortent avec des traces blanches. Ils sont rêches au toucher. Près nettoyage au vinaigre blanc, les traces disparaissent.
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté
(pseudo en bleu)
Connecté= par icône en haut à droite dans le bandeau rouge.
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images. MAXI 1 Mo
-Vous cliquez, soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn (processing)
-Votre image apparaît sous forme de propriété de l'image (écriture) (done)
-Vous validez le message.
-Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
confirmer le problème
Vbrule
Bonjour.
J'ai démonté la porte afin de réparer le bouton de commande qui tournait dans le vide et me permette d'atteindre le program test.
Test ohmmètre thermistance OK. Test thermo-activateur distribution produite de rinçage (pièce 239) via program test ok (le verrin pousse bien l'ouverture pour laisser passer le produit). Test de continuité du capteur produit OK (pièce 445). Nettoyé les cosses oxydées du capteur sel (pièce 445).
Je viens de lancer un cycle après ajout de sel et liquide de rinçage. La suite au prochain épisode...
Vbrule
Résultat impeccable. En espérant que ça continue comme ça dans le temps. ++
Merci du retour Pas impossible que la panne venait de là: Nettoyé les cosses oxydées du capteur sel (pièce 445).
Vbrule
Nouveau soucis a la suite des précédents il y a 2 ans déjà. Aujourd'hui, code erreur d13. Passage en mode test control : l'étape 2 (test de la thermistence) me redonne le code erreur d13 et je reste bloque a cette étape sans pouvoir aller plus loin dans le test.
Faut il vérifier physiquement la thermistence ou est ce du à ce composant a 80% (autrement -dit, je peux déjà commander cette pièce) ?
Merci d'avance
  • Mesurez la sonde,  faites la mesure sur la platine en bas à gauche de l’appareil. À l'ohmmètre, la valeur de la sonde doit être de 47 KΩ à 25° vers 5k Ω et surtout doit varier en fonction de sa température SI ok :
  • Vérifiez  le relais de chauffage, sur la carte.
  • Certains appareils ont juste besoin d’une déconnexion et une reconnexion de la platine
