Lave linge tambour s'arrête immediatement
papyK -
stf_jpd87 Messages postés 91329 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai un lave linge far l61000
J'ai controlé les enroulements les charbons et le tachymetre tout a l'air ok ... tachymetre 60ohm , aimant bien fixé mais semble enrobé et fixé sur une bague en laiton .
j'ai fait un essai quelques secondes tachy deboiter et la le moteur se lance .
un idée ? merci ?
9 réponses
Dans ce déroulement Oui commencez par regarder les charbons si moins de 1.5cm à changer
Je suppose que si le tambour s'arrête dès la mise en route , c'est qu'il fait une tentative de démarrage(. Démarrage rapide ou normal) ??? Donc devrait apparaître un code erreur ou des voyants qui clignotent. ???
papyK
oui le voyant marche/pause annulation qui se met a clignoter après plusieurs essais de démarrages espacé de plusieurs minutes
papyK
cela se produit sur nimporte lequelle des cycle choisi et le demarrage du moteur et normal , pas d'emballement , le tambour bouge a peine
Vous ne parlez pas du remplissage de la cuve et éventuellement précédé d'une vidange ????
Expliquez tout ce qui se passe dès la mise en route .
papyK
tout se passe normalement je ferma la porte la machine se rempli arrete de remplir et le probleme surviens quand le bouton "demarrer" qui est allumé fixe se met a clignoter un appui long lance une vidange et la porte s'ouvre au bout de 2min . j'ai fait plusieurs essais ...
papyK
j'ai refait des essais sans courroie le moteur fait 3 tours avant de s'arrêter et avec il n'as pas la force d'en faire 1/2 ... je vais me diriger vers les charbons a priori ?
merci
papyK
J'ai changé les charbons car ils faisait un peu moins de 1.5 .
La machine as fonctionner, enfin au debut car elle faisait quelques tours puis une pause puis quelques tours je l'ai donc laissé ... et a mon retour machine pleine et recommence le meme probleme que au debut ...
Si quelqu'un a une idée ?
Assurez-vous que les charbons coulissent librement dans leur gaine. et qu'ils soient bien positionnés .
