Bruit lave vaisselle oceanic
Celynia26
stf_jpd87 Messages postés 91293 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, depuis quelques jours mon lave vaisselle siffle au niveau du moteur quand la machine tourne mais pas quand elle vidange ou quelle se rempli d'eau. Ce sifflement et fort et fait mal au oreille. Je vous remercie d'avance pour votre aide.
- Lave vaisselle oceanic erreur f2
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Lave vaisselle gras ✓ - Forum Electroménager
- Bruit grignotage mur ✓ - Forum Isolation
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Bruit tuyauterie quand j'ouvre robinet - Forum Bricolage / outillage
7 réponses
Pompe de cyclage (turbine) avec deux cure-dents voire un bout de verre :o)). Donc démontage de la turbine .
Pour avoir une vue éclatée, il faut la référence de la machine . Voir sur la porte de l'appareil.
Il se peut que cela soit tout simplement les roulements de la pompe. Suivant son branchement la faire tourner à vide démontée.
Sans référence pas de vue sur la pompe.
Bonjour !
Si un bruit anormal se fait entendre au démarrage même du cycle de lavage, je vous conseille de vérifier en premier le filtre de vidange parce que c’est la première pièce susceptible d’empêcher la réalisation d’une vidange correcte.[url= https://www.allani.com.tn/]minilavevaisselletunisie[/url] , Le filtre se trouve dans le fond de la cuve. Si cette pièce est sale/bouchée, l’eau ne pourra pas se vidanger correctement. Dans ce cas, il faut que vous passiez au nettoyage du filtre à l’eau claire ou à son remplacement s’il est défectueux. Si le filtre de vidange est en bon état de fonctionnement, passez à l’étape suivante pour vérifier le corps de pompe
