Lave vaisselle bosch qui déborde
Max88
Max88 -
Max88 -
J'ai un problème avec mon lave vaisselle bosch (je ne connais pas la référence) le problème c'est que les cycles de lavage se lance comme il faut mais au bout d'un moment le lave vaisselle fuit par la porte(ce n'est pas la pompe de vidange car il vidange très bien) j'ai regardé un peu sur le net j'ai vu que cela pouvait provenir du pressostat pouvez vous m'aider s'il vous plaît merci
bsr
sans reference nous ne pouvons pas grand chose pour vous
cherchez sur votre appareil, elle est obligatoirement inscrite
Quand une fuite apparaît au niveau de la porte 95% des cas ce sont les bras de lavage qui sont fendus ou leurs trous bouchés donc jets déviés vers la porte.
+Bonjour
Donc c'est le niveau d'eau dans la cuve qui déborde .
Si la machine est à l'arrêt est-ce que ce remplissage se fait ????
Débitmètre: si vous le faites tourner le contact (ILS contact magnétique) doit alterner son contact 2 fois par tour
Bonjour Changer le débitmètre .
