Pompe vidange Lave vaisselle BOSCH SGS53E22FR
Ilam_91 -
stf_jpd87 Messages postés 91329 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Après avoir effectué plusieurs manœuvres pour essayer de voir d'où venait le fait que mon lave vaisselle ne vidangeait plus mais que la pompe faisait du bruit, j'en ai conclu que je devais changer la pompe . Quelqu'un peut il me donner quelques renseignements ?
10 réponses
Gammag Messages postés 5 Statut Membre 1
Merci de votre réponse. Je suis novice en réparation sur de l'électroménager. J'ai couché l'appareil .La pompe est bien visible et semble facile à démonter. Elle est reliée au tuyau d'évacuation.;)
A quoi correspond la pièce en bas à gauche de la photo? Il reste encore de l'eau dedans . Dois je démonter les tuyaux pour contrôler si il n'y aurait pas un bouchon ailleurs que dans le filtre et dans les ailettes de la pompe?
Je vous joins une photo .
Merci d'avance.
Profil bloqué
ca doit etre la sécurité anti-débordement ?? le tuyau de vidange ?? il n y a jamais rien dedans !!
stf_jpd87 Messages postés 91329 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 658
Vous démonter votre pompe par 1/4 de tour en soulevant un cran d'arrêt vous la sortez et vous la nettoyer ainsi que le tuyau d'évacuation.
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/labo/photo/49053_i/49053_i2.jpg
Voici l 'image de la pompe d'évacuation du lave vaisselle. Je l'ai passé à l'Ohmmètre; le courant passe. Les ailettes tournent .Est-il nécessaire de la changer quand même?
En vous remerciant.
stf_jpd87 Messages postés 91329 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 658 > Gammag Messages postés 5 Statut Membre
Bien nettoyer et remonter le tout pour essai. Cordialement.
labricole47 Messages postés 12514 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 837
sans oublier ,la ficelle du rôti enroulée sous la turbine; et qui bloque la rotation ; comme çà m'est arrivé
La pièce dans laquelle il reste de l'eau est le récipient ou l'on met les cristaux de sel
Profil bloqué
Bjr, quelques renseignements de quel ordre ?? il faut coucher l appareil, démonter la pompe, la commander et la remplacer en lieu et place (et oui y en a pas d autre) :o))
ca y est vous savez tout !!
ah oui il faut des outils, internet, une CB, mais avant on regarde s il n y a pas de bouts de verre, de noyaux d olives ou de cure dents ... dans la pompe avant de commander ??
oui je sais la machine sera au milieu de la cuisine en attendant la livraison et madame pas contente
Profil bloqué
Hum ! la pompe c est celle la ( a priori) commencez pas a tout démonter !!
Oui c'est bien ce que je suggérais. A quoi sert la pièce dans laquelle j'ai encore de l'eau et comment démonter le tuyau d'évacuation pour le déboucher (si besoin ...) car je n'ai plus d'eau qui sort de ce tuyau?
Bonsoir ,
J'avais un doute sur le tuyau de vidange . Jai démonté le côté gauche de mon appareil et suis arrivée à récupérer des débris qui ressemblaient à des fibres blanches.
J'ai démonté la pompe , elle est positive à l'Ohmmètre. Soit dit en passant, elle était pleine de vase.
Si le lave vaisselle évacue à nouveau les eaux , cela voudra dire qu'il y a ou qu'il y a eu un problème de filtration et peut-être de la vase dans tout le circuit.
https://img-
Je vous tiens informé
Encore merci pour ce suivi
Chez moi, comme vous avez pu le voir sur les images précédentes beaucoup de vase et dans le tuyau d'évacuation des fibres qui bouchaient le tuyau.
J'ai pu voir que certaines parties du micro filtre étaient détachées du plastique. Pas grand chose mais quand l'eau passe ,il peut y avoir 1 mm.
En vous remerciant.
