Dimension câble alimentation pour 4 logements t1-t2
Dan35 -
KIDUGUEN Messages postés 13787 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Merci à vous pour votre intérêt déjà et vos réponses car je dois faire une ouverture de compteur et vu que c’est sur voie privée je souhaite câblé avant mais je ne sais pas quelle dimension prendre ?
Entre le compteur et les 4 logements il y a environ 80 mètres
Merci à pour vos réponse
Je dois faire de même pour mon alimentation eau si au cas où quelqu’un sait que diamètre de tuyau je suis preneur également
Bonne journée
Au plaisir de vous lire
8 réponses
  1. Carminas Messages postés 4389 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 044
    Vous n'avez rien à voir avec ENEDIS/EDF, vu qu'il s'agit de liaisons privatives (raccordement type 2)
    Quels que soit les abonnements que vous souscrirez il faudra dimensionner pour 60A qui est le maxi possible fourni par EDF.
    Donc inutile non plus de faire un recensement des besoins en équipements, car ce sera les même câble que vous ayez un abonnement 3kVA ou 12kVA (pour rappel la puissance d'abonnement peut être changée à tout moment à distance en fonction des besoins des occupants successifs du logement).
    De toute façon c'est normé par la NF C15-100.
    Pour un logement alimenté en monophasé à 80m, il faut un 2x50² cuivre ou 2x95² alu (+ éventuellement câble asservissement HC et/ou cable téléfinfo)
    Donc si 4 logements, prévoir 4 fois cela, chacun avec leurs propres fourreaux.
  2. KIDUGUEN Messages postés 13787 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 108
    Bonjour avez vous prit rendez vous avec EDF ? Car vu qu'il y a 4 comptages ils vont vous faire un descriptif des travaux a réaliser .
  3. Dan35
    Et bien non car pour le moment c’est en projet futur mais un voisin fait une ouverture de compteur et du coup on souhaite partager l’intervention
  4. gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 082
    Pour 4 logements, il vaut mieux prévoir 4 compteurs avec 4 liaisons compteur-logement, et aussi un pour les "parties communes" (interphones, éclairage et prises extérieur...).
    Il faut aussi savoir de quelle puissance ces logements auront besoin en fonction des équipements prévus : type de chauffage, climatisation éventuelle, gros électroménager, spa ou piscine...
    Est-ce que vous comptez équiper les tableaux avec un relai jour/nuit, un délesteur... ?
    Est-ce qu'il y aura des "parties communes"
    Vous pouvez faire des simulations sur les sites des fournisseurs d'énergie.
    Cdt
  6. Dan35
    Bonjour merci pour votre réponse
    Je pensais faire une alimentation et 4 sous compteur !
    Lumière et hall en partie commune ...
    pac pour le chauffage
    Pas de Clim
    Pas de gros électroménager
    Logement étudiant meublée
  7. gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 082
    Mais comme dit Carminas, il faudra vous en tenir à la norme...
    Vous dites "pas de gros électroménager", alors qu'est-ce qui est prévu pour la cuisine ?
    Si demain vous installez des fours électriques couplés à des plaques à induction, vous rajoutez pas loin de 10 KW par logement !
  8. Carminas Messages postés 4389 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 044
    Si vous partez sur un seul raccordement, il faut faire un bilan de puissance de chaque logement d'étudiant pour voir si cela tient sur un abonnement 12kVA mono.
    Mais il est possible qu'avec 4 logements, il faille partir sur du triphasé, ce qui change la donne.
    A noter que dans ce cas, vos logements ne seront pas indépendants.
    Un problème dans l'un pourra faire sauter le disjoncteur EDF ce qui coupera l'ensemble des logements.
  9. KIDUGUEN Messages postés 13787 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 108
    Bonjour plus simple un comptage EDF pour chaque studio .
