Raccordement Compteur EDF
AZZURO1956 -
 Carminas -
Bonjour, Je dois faire passer un câble de 16 carré dans les combles de mon habitation,doit il être gainé dans la partie comble et si oui quelle dimension de la gaine ,la même que celle qui arrive du compteur diam. 100 ? Merci de votre réponse
stf_jpd87 Messages postés 91565 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 766
Il faut le gainer avec une gaine souple au diamètre que le câble glisse bien à l'intérieur . Le 100mm c'est pour de l'enterré.
Carminas
Du câble R2V peut tout à fait être posé en apparent dans des combles, du moment qu'il reste accessible.
Attention vu que dans le titre, vous évoquez le raccordement du compteur EDF, ceci n'est valable que pour un raccordement type 2 avec compteur et disjoncteur en limite de propriété (dans ce cas le 16² n'est valable que pour 27m maxi, au delà il faut augmenter la section)
De toute façon pour un type 1 avec compteur et disjoncteur dans le logement, ENEDIS n'autorisera pas le passage dans les combles, gainé ou pas.
