Problème réfrigérateur qui ne s'arrête presque jamais
Lautremoi333 Messages postés 3 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91371 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai un réfrigérateur Samsung nofrost, congel en haut, y a pas longtemps, le compresseur c'est arrêté, donc après le changement du compresseur par un nouveau, le réfrigérateur ne s'arrête presque jamais, et quand il s'arrête il met beaucoup de temps pour redémarrer, et il y a du givre sur ou devant l'évaporateur en bas, concernant la température a l'intérieur du congel, elle atteint les -10 alors que le thermostat est réglé au minimum
Le réparateur dit qu'il y a un excès de gaz, et y en a des personnes avec qui j'ai discuté disent le contraire c'est a dire un manque de gaz.
Pouvez vous m'éclairer svp
Profil bloqué
Bjr, c est un excès de gaz ; mal chargé puisque intervention dessus ??!
ou alors ca peut etre un circuit bouché et il y a une double détente ??
de toute facon il intervenir sur le circuit et pas tjs récupérable (surtout sur place)
qui a fait le remplacement du moteur (peut etre inutilement) sans changer le déshydrateur ?? si c est le réparateur = il revient terminer le travail !!
"et y en a des personnes avec qui j'ai discuté " les "personnes" c est personne !!
Merci pour votre réponse, mais j'ai pas compris ce que vous voulez dire par double détente ?
stf_jpd87 Messages postés 91371 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 676
Excès ou manque de gaz, il y a problème, donc: faites revenir le technicien pour remédier à ce problème et faire en sorte que vous ayez -20° dans le congélateur sans givre en sortie de compresseur .
Merci pour vos réponses, j'ai constaté une autre chose, quand je pousse le thermostat au maximum, le givre derrière disparaît et la température a l'intérieur du congel diminue jusqu'à environ -2° au lieu d'augmenter
Pour déterminer le fonctionnement de votre appareil il faut impérativement la référence de celui-ci. "nofrost," n'est pas une référence , voir dans le compartiment réfrigérant
c'est normal la température doit être à -18/22° donc avec un thermostat à moitié.
