Spots leds en cascade... J'ai râté un truc
seb32 -
 seb32 -
j'ai 4 spots leds Paulmann 6,5W avec chacun leur transfo.
J'ai réalisé ce branchement :
https://www.dropbox.com/s/kou50ua9l9ofadm/sch%C3%A9ma.pdf?dl=0
Le premier Spot s'allume bien, mais les suivants non. Et pour cause, je mesure 10,7V aux bornes, alors qu'avant l'installation j'avais bien mon 230 partout.
J'ai donc loupé quelque chose, mais je n'arrive pas à comprendre quoi, puisque j'ai l'impression d'avoir branché comme l'indique la notice :
https://www.dropbox.com/s/v30n1btgcrggioh/Capture%20d%E2%80%99%C3%A9cran%20de%202021-06-18%2021-17-29.png?dl=0
Edit : Voilà une photo de la fiche :
https://www.dropbox.com/s/q2j7onnuj6sm8ba/IMG_20210618_222237.jpg?dl=0
Et voilà la photo du branchement :
https://www.dropbox.com/s/x2jfjokavailsvl/IMG_20210618_231738.jpg?dl=0
Merci de me mettre le nez dans mon ignorance, histoire que je progresse ;-)
Séb.
KIDUGUEN Messages postés 13782 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 100
Bonsoir pour commencer vous mettez le 220v sur le 1er transfo vous repiquez ce 220 v que vous emmenez sur le 2e puis du 2e au 3e et du 3e au 4e tous en parallèle . Et ensuite chaque transfo alimente son spot en basse tension .
seb32
Ben le problème c'est que j'ai l'impression d'avoir fait ça...
A moins que le "domino" fourni par Paulmann ait une "entrée" et une "sortie" sur chaque borne... J'ai considéré que c'était indifférent, mais peut-être pas. Je vais tester en inversant les câbles départ et arrivée...
Edit : en fait c'était mon câble qui était sorti du premier domino... tout bêtement. J'ai revérifié tous mes serrages.
Tout fonctionne à présent, mais je trouve que les leds manquent de stabilité... Pourtant c'est du Paulmann, en principe c'est bon, je crois.
