Fixation étagères sur mur béton banché
bernie502 Messages postés 2 Statut Membre -
Je dois remplacer mes deux étagères en novopan de L 3.50. m sur l 0.30 .
Elles étaient fixées au mur depuis 40 ans au moyen d'équerres en tôle en L de 0.30x030.
Je vais donc remplacer par deux plateaux en chêne de 3.50x0.30 pour 27 mm d'épaisseur.
Question : quelles équerres utiliser ?
Quelles chevilles et vis utiliser, sachant que les 3 trous de fixation seront d'environ de 8 mm.
Il faut combien entre les équerres ?
D'avance merci
stf_frmu Messages postés 38585 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 451
Bjr
Pour les equerres et leur quantités, basez vous sur les anciennes.
Pour les chevilles soit chevilles nylon avec vis, soit chevilles acier. Tout dépend du poids que vous voulez mettre dessus
Merci beaucoup, mais les anciennes étaient espacées de 1.20 m et le plateau est plié (40 ans)
Pour le poids , je vais y mettre perceuse pneumatique, visseuse, scie sauteuse, ponceuse et scie circulaire portative.
Le reste servira à déposer tout mon 'bordel' qui est encombrant mais pas lourd.
J'envisageais d'acheter ce genre d'équerres https://www.regalraum.com/fr/beam-equerres-charge-lourde.html
