Lave-linge miel w5876 wps édition 111
Nicks3834 -
stf_jpd87 Messages postés 91384 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J ai un code erreur 53 , apparemment le tachymètre, le soucis est que je n arrive pas a démonter les façades auriez-vous des vues éclatées ou une vidéo ? Ou se situe le tachymètre sous la machine sur le moteur ,merci de votre aide .
Cdt Nicolas
stf_jpd87 Messages postés 91384 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 689
le tachymètre N° 3 se trouve sur l'arrière du moteur sous le carter N° 12 page 7
Pour l’accès, soit vous passez par le dessous,en démontant le socle , soit vous démontez la façade après avoir dégrafé le joint de hublot par le collier page3 N° -39 enlevez la façade. (vis)
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE modèle le plus proche
Nicks3834
Merci pour la vue . Pour la dépose de la façade j ai dégrafé le joint et enlevé les vis 1 en haut a gauche 1 en bas gauche 1 en bas à droite et le gros sous le joint de hublot mais rien ne bouge , faut il enlever l ecran ?
Je vois les vis 31 (x2) - 26 (x2) et 33 avez-vous essayé de le soulever ??
Pour la platine tout dépend ou il est bloqué??
Nicks3834
Bonjour, merci je testerai ce week-end.
Cdt
Nicks3834
Tout est démonté j ai nettoyé et soufflé le tachymètre je suis toujours en défaut, je le commande demain en espérant que ce ne soit que cette petite pièce qui était plutôt propre au démontage
Cdt
Nicks3834 > Nicks3834
Bonjour je viens de remplacer le tachymètre j ai toujours le défaut f53 avez vous une idée ?
Edawards_0352 Messages postés 220 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   15 > Nicks3834
Contrôler tout ce qui ce dit ici, à la suite du changement de la pièce aussi :
https://mesnotices.20minutes.fr/pieces-detachees-electromenager/code-erreur/lave-linge/miele/erreur-f53;379.html
Nicks3834 > Edawards_0352 Messages postés 220 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Les cosses sont bonnes pas de coupure sur les câbles.
>Suivre les fils jusqu'à la platine , débrancher le connecteur mettre un voltmètre 12V sur les deux fils . Faire tourner la grande poulie ce qui va entraîner la rotation rapide du moteur logiquement vous devriez avoir une tension au bout des fils.
si c'est ok le problème peut être sur la platine .
