Commutateur à distance
jull
Carminas Messages postés 4379 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai un réseau de 4 lumières extérieures reliées à un interrupteur. J'aimerais ajouter à cet interrupteur une lumière qui est tout au fond de mon jardin, reliée sur un autre réseau électrique. Vous l'avez compris j'aimerai allumer cette lumière au fond du jardin en appuyant sur mon interrupteur.
J'imagine qu'il existe des sortes de "commutateurs distants", 1 que je place sur le réseau de mon interrupteur, 1 sur ma lumière à l'autre bout du jardin, et lorsque j'enclanche l'un cela enclanche automatiquement l'autre.
Lorsque je mets du jus dans réseau 1 ça envoi un signal à distance à réseau 2 de s'ouvrir et laisser passer le jus. Lorsque le jus s'arrête dans réseau 1 réseau 2 se ferme.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- Commutateur à distance
- Distance maxi entre cuve fioul et chaudière ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/chauffage-et-climatisation-7">Forum Chauffage et climatisation</a>
- Distance pompe à chaleur mur - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/clim-pompe-a-chaleur-reversible-120">Forum Clim - Pompe à chaleur / réversible </a>
- Distance poteau raidisseur mur parpaing - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/ma-ccedil-onnerie-11">Forum Maçonnerie</a>
- Distance fosse septique maison - Guide
- Solution pour une distance importante entre chaudière et SDB - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/plomberie-10">Forum Plomberie</a>
Si je comprend bien vous voulez un système sans fils.
Il y a sans doute plusieurs solutions.
Je vous propose :
- remplacer l'interrupteur, par un interrupteur bipolaire (je suppose que ce n'est pas un va et vient)
- sur un des pôles câbler le circuit existant à l'identique
- sur l'autre pôle raccorder le contact d'un émetteur sans fil modulaire
- mettre un micro module récepteur au niveau de votre luminaire, que vous appairer avec l'émetteur.
Attention aux problèmes de portée.
Je vous propose :
Merci Carminas.
Je voudrais à l'idéal éviter d'avoir à changer mon interrupteur.
à l'idéal je vois vraiment un petit boitier à brancher sur mon réseau 1, qui envoi un signal d'ouverture sur réseau 2 à partir du moment ou il y a du jus.
Je n'aurais alors plus qu'à brancher ces 2 petits boitiers à l'entrée de réseau 1 et réseau 2. lorsque réseau 1 s'enclanche réseau 2 s'enclanche automatiquement.
Cela ne doit pas être très compliqué mais je n'y connais rien.
Merci !
Merci !
