Réfrigérateur congélateur américain LG
gedona1951
gedona1951 Messages postés 5 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Je possède un frigo américain de marque LG, modèle : GW-P2123AC.
Lorsque je veux tirer de l'eau fraîche, l'eau ne coule plus au distributeur placé devant la porte du congélateur mais coule dessous l'appareil. D'où cela peut-il venir et que dois-je faire?
Merci d'avance pour vos conseils.
- Réfrigérateur congélateur américain LG
- Température réfrigérateur - Guide
- Code erreur machine a laver lg - Guide
- Problème frigo américain samsung, congélateur ✓ - Forum Electroménager
- Refrigerateur congelateur samsung froid ventile - Forum Electroménager
- Refrigerateur congelateur ariston ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
Regarder de plus près le tuyau doit être coupé au niveau de la charnière . Suivant l'endroit le tuyau peut être raccordé par un raccord cannelé double .
Merci pour votre réponse. Je vais regarder ça! Je pense que le tuyau doit arriver par le bas car j'ai vu au niveau de la charnière basse comme un ressort. Le tuyau doit passer à l'intérieur.
Cordialement,
Cordialement,
J'ai effectivement regardé le tuyau au niveau de la charnière et s'il n'est pas coupé, il est au moins déboîté. Je joins une photo du raccord et du morceau de tuyau blanc qui était inséré dans le ressort. Pouvez-vous me confirmer si le tuyau est bien coupé et la marche à suivre pour remplacer le tronçon défectueux? Faut-il démonter l'intérieur de la porte et comment?
Merci pour votre aide précieuse.
Cordialement,
Cordialement,
Votre tuyau est effectivement coupé . La porte n'est pas démontable , le tuyau dans 90% des cas est noyé dans la mousse isolante.
Dans votre cas in faut trouver ce type de raccord et l'emboîter des deux cotés.
Vous trouverez ce raccord dans un magasin de pièces détachées pour électroménager ;
Mesurer son diamètre intérieur .
Le tuyau qui est sectionné n'est pas apparent en sortie de la porte(Voir photo ci-jointe) Je ne sais pas si je pourrai insérer le raccord que vous m'indiquez, dans le tuyau sectionné à l'intérieur de la porte.
Je vous remercie beaucoup pour votre aide et vos précieuses informations.
Cordialement,
Je doute que vous puissiez voir ce qui se passe au niveau du ressort, car le tuyau rentre dans le ressort. Il va falloir démonter la porte pour voir. Pensez à débrancher la prise dans le haut de la porte coté charnière dans le carter. OU basculer le réfrigérateur sur l'arrière 30/40°
