Réparation cave à vin
biog13 Messages postés 23 Statut Membre -
J'ai fait des recherches sur le forum, et je ne crois pas avoir vu ce type de panne bien qu'il y ai beaucoup de sujet sur les frigo et cave à vin.
J'ai récupéré une cave à vin ce week-end, marque scandinova modèle CV 5700.
La lumière fonctionne, le témoin lumineux vert s'éclaire, quand le thermostat est sur 0, j'ai 0V au compresseur.
Quand je place le thermostat entre 1 et 7, j'ai 270v au compresseur et je sens de légères vibrations. Mais il n'y a rien de plus, pas de production de froid et du coup je compresseur finit par chauffer et se mettre en sécurité...
Est ce qu'il y aurait d'autres choses à tester ?
Auriez vous des conseils pour me permettre de le réparer svp
Ha il y a un condensateur aussi, ça peut venir de lui ?
Profil bloqué
Bjr, si ca ne vient pas du condensateur ca vient du moteur !!
il y a peut etre une raison pour qu il ait fini en déchèterie ?? non ??
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 680
La deuxième image montre le ballast du tube d'éclairage .
Pour ce qui est du compresseur, vérifiez le système de démarrage (CTP ), qui à la vue à été bricolé (klixon pas à sa place).
Bonjour, merci pour vos conseils.
Les fiches du compresseur sont orientées différemment de ce que j'ai pu voir ailleurs...
J'ai réussi à le faire démarrer avec le système de démarrage d'un autre compresseur que j'avais récupéré pour faire une pompe à vide, mais j'ai du merdé dans les branchements parce que 2 secondes après le démarrage le klixon ou le relai a grillé...
Mais j'étais déjà content de l'entendre démarrer ????
