Conversion 220v 12v
Bonjour a tous, David du Nord
J'ai besoin de conseils
Je souhaite alimenter une tour d'enceintes amplifiée pour véhicule (donc 12v ) en me servant d'une prise 220v
Jusqu'ici rien de compliqué avec un transfo, le problème c'est qu'il y a 3amplis à alimenter avec pas mal de puissance et je ne trouve pas de convertisseur assez puissant pour palier au problème de coupure quand je pousse le volume
J'espère être assez clair...
Merci d'avance à ceux qui répondront
Et svp épargnez moi les commentaires
"Passe sur de la vraie hifi" ...
J'ai fais cet assemblage moi même il y a 18ans et j'y tiens beaucoup car avec une bonne batterie la puissance est juste incroyable.
12 réponses
Bonsoir ;ne sachant pas la puissance totale...voir ce lien:
https://www.amazon.fr/s?k=alimentation+220v+12v+30a&hvadid=80058222586045&hvbmt=be&hvdev=c&hvqmt=e&tag=hydfrmsn-21&ref=pd_sl_4t11kx7bbd_e
Merci de ta réponse, il y a 1 ampli 4X250W alimentant 4 enceintes 250w
1ampli 2X1000W alimentant 2 subwoofers de 1000W
1ampli 2X500W alimentant 2 enceintes 300W
Merci -
Ok merci, que veux tu savoir ?
Le modèle d'ampli ou la puissance ? -
Malheureusement je trouve plus les amplis sur le net, ils sont trop vieux et je t'avoue que de démonter les 3 amplis ne m'enchante pas non plus...
Est ce possible de calculer en gros sachant déjà la puissance des amplis et ensuite prendre un Transformateur plus gros pour avoir une marge de sécurité ? -
RE:un truc me chagrine...comment faisais tu pour alimenter tout ça avec une batterie ?
car pour arriver a 4000W il faut une sacrée capacité de batterie ???? .!
@labricole47OUI.4000w c'est la puissance crête ;il faut diviser par 1.414 donc 2800w.
Merci astuces je vais faire ça rapidement,
Gegecle, une batterie 90Ah 800A fonctionne très bien, mais pas longtemps... -
Dans ce cas :fonctionnement d'1 heure max ! a petit volume..
Conclusion :1 alim. a découpage 220/12v 100A par ampli. surtout pas un transfo ! (il faudrait un chargeur pour le porter)
Perso; j'en prendrai une pour faire un essai sur chaque ampli.
Le fait que ces produits sont chinois ne m'incites pas a acheter plus puissant.. pour en avoir utilisé beaucoup :une alim.vendue pour 1000w ne peut débiter plus de 750w sous peine de destruction.car très mal ventilée
A part ça elles fonctionnent très bien.
Vu le prix..!
RE: OUI ! si l'alimentation donne 30A ; la puissance max délivrée par l'ampli sera de 12v x 30A=360w
tu peux alimenter les 3,mais la puissance des 3 doit être 360w max..
comme je l'ai précisé ,il n'est pas conseillé d'utiliser les alims.a leur maximum..sauf si c'est une alim.homologuée médicale.mais dans ce cas le prix n'est pas le même !! -
sans connaitre les consommations des amplis, je vois pas ce qui peut être proposé !?
@Dav__RSSalut astuces, bon j'ai eu la pince ampèremétrique mais problème je pense qu'elle ne fait que le courant alternatif
Y a t'il un moyen avec cette pince ?
@Dav__RSBjr, NON aucun moyen avec cette pince !!
j ai vaguement lu votre sujet mais si vous ne pouvez pas trouver une alimentation globale pour les 3 ampli vous pouvez multiplier par 3 les ressources que vous aurez choisi (prise, chargeurs, batteries ??) si avec un on ne peut pas avec 3 on a trois fois plus de chances d y arriver ?? -
@Profil bloquéBonjour, oui je comprends mais actuellement cela fonctionne avec une grosse batterie 12v que je recharge a chaque fois
Mon but est de passer l'alimentation sur du 220v au moyen d'une alimentation a découpage
ModérateurBonsoir,
J'utilise ceci à des fins d'électrolyse , mais comme le précise gegecle il faut y ajouter une ventilation digne de ce nom :
https://www.amazon.fr/Akozon-R%C3%A9gulateur-commutateur-Commande-contr%C3%B4leur/dp/B08K8KZCCD/ref=pd_sbs_33/259-0053389-8655869?pd_rd_w=o6qCZ&pf_rd_p=cc1ddc45-aafe-4cc5-be1c-84cb4055aee9&pf_rd_r=3674QADQZVXPF98XJPQV&pd_rd_r=833c5ee9-0493-4abf-9293-8343b00e7c24&pd_rd_wg=Abr6n&pd_rd_i=B08K8KZCCD&psc=1
