Problème compresseur à air Gruter&Marchand Type DX10
Didier69001
stf_jpd87 Messages postés 92020 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Ce compresseur fonctionnait parfaitement jusqu’à la semaine dernière. Désormais le moteur fonctionne bien, la cuve se charge d’air mais l’air ne sort pas des tuyaux lorsque je veux gonfler les pneus ou utiliser le petit souffleur. Je ne comprends pas d’où vient le problème. L’un d’entre vous pourrait-il m’orienter ? Je vous remercie d’avance.
Bjr, "l’air ne sort pas des tuyaux" simple c est bouché !!! entre les 2 manos et/ou celui de droite et le tuyau ??
facile a vérifier il n y a qu a lire la pression !!
vieux problème de certificat d étude j ai 6 pièces dans la main gauche ; 3 dans la main droite et rien dans mon porte monnaie .. ou sont passées les pièces ?? :o))
Icare: As-tu réussi à avoir ton certificat d'étude ????
Voir le réglage du mano flèche , parfois il faut tirer sur le bouton pour le déverrouiller .
