Dalle béton
Fels
stf_frmu Messages postés 38686 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je souhaite créer une dalle béton le long du pignon de ma maison afin de rejoindre la terrasse déjà existante.
Un sous sol est présent le long du pignon. Ainsi, je pensais également éloigner l'humidité de se mur grâce à cette dalle qui sera étanche. (avec feuille polystyrène entre le mur et la dalle), est-je raison ? L'eau ne ruissellera plus et sera éloignée.
En effet c'est le seul mur de la maison qui n'a pas de dalle accolée et c'est celui-ci qui me pose un problème d'humidité.
La dalle fera 8 mètres de long et 1.5 mètre de large 12 cm d'épaisseur avec gravats, film polyane et renforts métalliques.
Merci pour vos retours Sourire
Bjr.
On a bien lu votre message, mais où est votre question ?
Je voudrais par ce système, limiter l'eau de pluie aux abords de mon pignon et savoir si c'est une bonne idée.
Bien à vous -
merci pour votre réponse.
J'avais prévu une séparation avec le pignon avec une feuille de polystyrène et faire un joint part dessus. En quoi pourrais je le faire ?-
Avec le polystyrene il va être difficile de faire un joint si vous faites remonter le polystyrene jusqu'a la surface de la dalle.sur cette dalle, vous prévoyez quoi comme revêtement ?
- Par la suite se sera un carrelage mais pas de suite.
Le problème c'est que je pense qu'il est nécessaire de mettre le poly pour ne pas avoir de pont thermique ?
Si je le coupe bien à ras il y a moyen de faire quelque chose ?
C'est votre carrelage avec les plinthes et les joints qui feront l'étanchéité.
En attendant le revêtement final, faites un joint ciment (prompt) pour l'étanchéité.
Inévitablement il se fissurera car votre dalle va descendre un peu, elle va se tasser.
Et le refaire au besoin en attendant le carrelage
