Rénovation meuble - décapage fer
Boby
stf_jpd87 Messages postés 91413 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai récupéré une ancienne caisse de l'armée en bois avec plein de cornieres metalique...
Le tout était peint en vert kaki foncé.
J'ai décaper mécaniquement toutes les cornières
Et je constate que sous la peinture certaines ont un aspect metalique gris blanc, alors que d'autre on un aspect noir ????.
Cette couche noir ne ressemble pas a de la peinture et fini par sauter si on attaque vraiment fort à la brosse métallique.
Mais est-ce la solution ????
Est-ce de la rouille ? De la rouille noir sous la peinture c'est bizarre ???
Je vais essayer d'ajouter des photos pour montrer...
https://i.ibb.co/p0vBPT0/1627727890872443546594935766367.jpg
https://i.ibb.co/r7Xh87k/16277282372598400908918105812564.jpg
Il y aurai il une meilleur solution pour enlever cette couche noir afin d'uniformiser l'aspect des cornières.
Merci.
Merci.
- Rénovation meuble - décapage fer
- Decapage - Guide
- Decapage chimique - Guide
- Peinture fer sur bois ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Clé meuble ancien perdue - Forum Bricolage / outillage
- Rénover meuble en bois de placage - Forum Construction et rénovation
Bjr, peut etre de l antirouille de l époque ?? ou une oxydation quelconque ?? et c est quoi le pb ??
si c est du métal vous passez tout a la flamme ou au décapeur thermique !!
Je n'ai pas de décapeur thermique, mais je pourrai m'en faire prêter un.
Je vais faire un essai sur une petite zone avc un chalumeau de cuisine... Pour voir
Oui le problème c'est cette couche noir sur le metal,
J'ai l'impression que c'est la surface du métal qui a noircit.
Peut être un ponçage Legé pour enlevé la couche de surface noirci
Mais pour du métal faut un bon abrasif.
C'est une aberration que de chauffer du métal sur du bois , c'est le bois qui va noircir :o((
sur certains fers il est utilisé une sous-couche noir très dur à enlever. Je viens d'en faire l’expérience pendant un mois sur des pentures. essayer sur une disqueuse ce disque en grain 120
https://www.google.com/search?q=disque+avec+lamelles+abrasive&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk011uxUmtlhvgtxlPgeMbF4_M3oPwA%3A1627746982830&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiwi8iF1o3yAhXMxYUKHeLqD3gQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1488&bih=908
Cordialement;.
Cordialement;.
