Conseil habillage porte d'entrée
Nikkoo01
KIDUGUEN Messages postés 13785 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à tous,
Nous avons fait changer la porte d'entrée de notre maison que nous venons d'acheter.
La porte a été posée en applique pour plus de simplicité mais cela oblige du coup à faire un habillage pour cacher la structure de la porte.
Ci-joint, photo côté intérieur :
Je voulais avoir vo conseils pour habiller au mieux et sans faire de gros travaux l'entourrage de la porte.
Que me conseilleriez-vous ? Placo + rail ?
Le problème c'est qu'il y a des cables electriques et un cable rj45 qui passent dans le plafond et les murs et que je voudrais éviter de les percer en installant les rails...
Voici un petit croquis avec les cotes, ce sera peut etre plus parlant
Quelle solution serait d'après vous la meilleure, la plus rapide et avec un bon rendu ?
Merci à tous pour votre aide
- Habillage porte d'entrée extérieur
- Habillage extérieur porte d'entrée - Meilleures réponses
- Habillage de porte d'entrée - Meilleures réponses
- Jeu dans poignée de porte d'entrée ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Ma porte d'entrée ne ferme plus a clé - Forum Maison
- Comment ouvrir une porte d'entrée 3 points bloquée - Forum Bricolage / outillage
- Démontage habillage porte lave-vaisselle whirlpool encastrable ✓ - Forum Electroménager
- Poignée de porte d'entrée molle - Forum Maison
Merci pour votre réponse et vos conseils.
Croyez-vous qu'il faut mettre des traverses intermedaires sur les rails pour renforcer la structure ?
Comme il y a 10cm de profondeur, est-ce que je dois prévoir un appui au fond pour que la plaque ne bouge pas une fois vissée ?
Idem au dessus de la porte, le rail du plafond serait suffisant car je ne peux pas percer la structure en alu de la porte ?
Merci bcp
