Frigo congélateur whirpool
Bonjour, je possède un frigo deux portes whirpool ARC6428IX.
Depuis quelques jours, la température reste constante, 8 deg dans la partie frigo que ce soit en haut ou en bas et -15 dans le congélateur. Le thermostat est au maximum. J'ai effectué plusieurs degivrases mais sans résultat, la température reste constante. Est ce le thermostat qui a un problème ou manque de gaz?
Merci pour vos réponses.
Comment faites le dégivrage concernant la cause elle est multiple
Résistance
Thermostat
Gaz
si les deux premiers vous pouvez intervenir avec de l'aide mais le dernier il faut passer par un pro pour le faire -
ModérateurBonjour
Vous écoutez le ronronnement du moteur compresseur . S'il tourne en continu sans avoir d'arrêt. Il va falloir faire chauffer la carte bleue. Perte de gaz
S'il s'arrête de temps en temps; la panne peut venir du thermostat : mais si la sonde de ce thermostat rentre dans la coque et la mousse vous avez très peu de chance de pouvoir le réparer : Encore une fois la carte bleue.
