Trou au dessus du rangement de mon congélo
Jey -
stf_frmu Messages postés 4040 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je me permets d'écrire ici ,par ce je m'inquiète l'année dernière j'avais déjà percé mon congélo , et la cela m'arrive une seconde fois,mais pas au même endroit cette fois il se situe derrière la porte au dessus de la place de rangement, cette fois si je n'ai pas entendu de "pshhht" donc ma question est-ce que mon
congélo est mort ?????
8 réponses
stf_frmu Messages postés 4040 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 477
Bser et vous le percer pourquoi ?
Je ne comprends pas votre question ?
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 074
Vous le percez accidentellement en voulant le dégivrer ?
Ou vous le faites exprès, et alors pour quelle raison ?
Cdt
Vous dites avoir percé votre congele l'année dernière et que la vous avez recommencé.
Je vous demandais donc pourquoi vous le percer ?
En essayant d'enlever de la glace, par ce que la porte ne se fermait plus.
Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ?
Vous aider à quoi ?
A vous dire que votre congélateur est foutu parce que vous avez fait une bêtise ?
Collez un morceu de scotch de réparation sur le trou pour le colmater.
Vous verrez bien s'il fonctionne encore ou pas !
Je vous remercie de votre réponse même si je penses que vous ne devez pas connaître l'amabilité, oui j'ai fait une erreur et je l'assume. Mais ce n'ai en aucun cas la question posée ou la réponse attendue.cordialement
stf_frmu Messages postés 4040 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 477 > Utilisateur anonyme
La ou j'ai du mal a vous comprendre, c'est que cela vous est déjà arrivé une fois.
Il y a quand même d'autres méthode pour enlever de la glace qu'avec un couteau ou engin de même style
stf_jpd87 Messages postés 91560 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 763
Pour dégivrer un congélateur on laisse le temps faire: et on n'utilise pas d'objet pointu (couteau ou spatule en acier)
Pour les trous faits dans les carters il faut rapidement les boucher car si le givre se met dans l'isolant votre appareil va consommer le double de la normale .
A votre question: vous le laissez tourner comme d'habitude , si le froid descend à -18° c'est bon pour cette fois .
Pour un dégivrage rapide vous utilisez une éponge et de l'eau très chaude .
Merci de votre réponse .
Bjr
À tout hasard, je vais vous dire comment je decongele mes congélateurs de façon express.
Pour cela il faut au minimum pouvoir le sortir en extérieur.
Pour commencer, je le vide de tout ses denrées que je pose sur un carton et recouvert d'une couverture pour les garder le plus possible congelées.
Ensuite je sors le congele dehors et je prends le tuyau d'arrosage et j'attaque la glace au jet. ce we j'ai fait un de mes congele verticaux, 1m70 de haut, entre l'ouverture de porte pour le vider et le remettre en marche, 35mn et rien de dégongelé, sauf le congele...
Salut Frank
Il ne faut pas que tu aies des marches à descendre :o))
Je mets 10mn de plus sans le bouger :o))
Les couvertures pour isoler les produits et vivement recommandées quand on a rien d'autre.
Bonne journée.
Salut Paulo
Non pas de marches, maison de plein pied
