Plus de froid pour frigo Valberg CNF295A++ XMIC
stf_jpd87 Messages postés 91392 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Mon réfrigérateur (Valberg CNF295A++ XMIC) achetée chez electro depot en 2017 fait du froid mais monte à plus de 12 degrés Et met entre 24 et 36h pour redescendre à 6 degrés. Tout est mesuré avec un thermomètre indépendant de celui du frigo. Le frigo est réglé sur 2 degrés. Avez-vous une idée ?
Merci d’avance
- Frigo valberg ne refroidit plus
- Mon frigo valberg ne fait plus de froid - Meilleures réponses
- Frigo valberg ne fait plus de froid - Meilleures réponses
- Mon frigo ne refroidit plus mais le moteur tourne ✓ - Forum Electroménager
- Frigo whirlpool 6th sense ne refroidit plus - Forum Electroménager
- Mon frigo fait du bruit et ne refroidit plus ✓ - Forum Electroménager
- Mon frigo ne refroidit plus mais congélateur fonctionne youtube ✓ - Forum Electroménager
Votre appareil comprend deux compartiments . Je suppose que vous ne parlez que du compartimentent réfrigérant . Dans ce cas :
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
Si vous avez fait le dégivrage il devrait fonctionner normalement .
La résistance n'a rien à voir avec ce problème.
Si les variations sont importantes dans le réfrigérateur voir la sonde dans le réfrigérateur ou la trappe qui communique avec le congélateur . derrière l'ensemble 1
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Bonjour j'ai le même frigo que vous et il faisais des gros bruits depuis quelque temps et ce matin en me levant j'ai remarquer que mon frigo du haut ne va plus le frigo s'allume etc mais le tout ne refroidit plus quelqu'un aurait une idée de ce que cela peut être ?
Bonjour Amandine
Oui il s’agit du réfrigérateur. Opération déjà effectuée. Que faut-il faire avec la résistance dégivrage ?
