Réfrigérateur fait disjoncter le courant
FGN59
FGN59 Messages postés 6 Statut Membre -
J'ai emménagé en juillet dans un nouveau logement avec cuisine équipée, mais la réparation éventuelle ou le remplacement des appareils est à ma charge.
Il y a un réfrigérateur américain Maytag (avec congélateur), qui fonctionne (fait du froid, température régulée normalement, dégivrage auto ok), mais de temps à autre il fait disjoncter le courant dans l'appartement (espacement irrégulier, de plusieurs semaines où il ne se passe rien à une saute à 1 ou 2 jours d'intervalle).
Après ouverture du compartiment arrière (compresseur etc.), je ne vois rien d'évident : pas de fil dénudé ou coupé, pas de trace noire, aucun composant déformé par la chaleur.
Comment diagnostiquer la panne ?
Merci pour vos suggestions.
8 réponses
de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.la marque et le modèle
référence constructeur voir l'étiquette
Suivant appareil:
Voir la référence sous ou derrière l'appareil,
Voir la référence dans le compartiment réfrigérant. Mi-hauteur ou bac à légumes
La modération.
Désolé, pas vu le bandeau rouge...
Réfrigérateur MAYTAG GZ2727GEHB
Il est monstrueux (jamais eu de truc pareil dans ma vie), et a l'air assez ancien. -
J'ai trouvé cette VUE ÉCLATÉE modèle proche .
La panne peut provenir d'un excès d'eau qui peut tomber sur des circuits électriques sur l'arrière de l'appareil page B , ou de la résistance de dégivrage qui est à la masse N° F-7
Nota: quand vous dites :il fait disjoncter le courant
Vous parlez de disjoncteur 16A ou d'un disjoncteur différentiel 30mA ?????
Merci de prendre votre temps pour aider les autres ainsi !
J’ai essayé de trouver un schéma électrique précis pour ce modèle plutôt qu’un schéma générique, sans succès. L’éclaté que vous avez trouvé correspond a priori exactement à ce que j’ai devant moi.
C’est le différentiel 30mA qui saute (problème d’isolation si je ne me trompe pas?). Sans réelle compétence ni expérience (je ne suis pas complètement idiot ni manchot, mais plutôt catégorie touche à tout, ce qui permet de régler beaucoup de problèmes du quotidien mais pas de rentrer dans la complexité des produits modernes), et compte tenu de l’irrégularité des pannes, je me suis dit la même chose que vous (en termes moins précis ????). Je n’étais pas là une partie de cet été quand le problème est arrivé (ce sont mes enfants, jeunes adultes, qui y ont été confrontés), ce qui ne rend pas le diagnostic, déjà difficile pour un non sachant, encore moins facile. Étant rentré il y a quelques jours, et après avoir géré d’autres sujets, j’ai ouvert l’appareil hier et bien nettoyé l’arrière. A part de la poussière et un peu de corrosion superficielle sur le plateau inférieur (galvanisé), pas de traces flagrantes d’humidité débordante ni de fuite des circuits d’évacuation de la condensation intérieure ni côté frigo ni côté congélateur. J’ai trouvé un morceau de papier aluminium froissé (manifestement pas une protection qui se serait décollée mais un résidu d’utilisation par les utilisateurs précédents, amené par une souris etc.) plutôt mal placé (ou plutôt pas si mal pour expliquer une panne intermittente). Ça et une plus forte utilisation en été avec plus d’ouvertures générant plus de condensation pourrait être une explication. Sinon comment puis-je tester la résistance de dégivrage (autre hypothèse qui me semble très logique) ?
Encore une fois merci beaucoup, votre réponse est à la fois très directement utile et j’ai l.impression d’apprendre des choses et un schéma de raisonnement, ce qui est encore plus sympa.
Bonne journée
François -
Posez votre question -
Toutes les résistances sont connectées sur une prise donc je pense qu'il en est de même de la vôtre <; Vous la débranchez et vous attendez la suite sur 15jours si OK il faudra la changer ;
Merci pour les informations et la marche à suivre. Je ne vois pas du tout les résistances sur l’éclaté ni sur les parties apparentes du frigo, ni à quoi vous faites référence avec la masse Nº F-7 ? Sur la vue F la référence 7 ressemble à la partie basse de l’évaporateur, sinon je ne vois rien ailleurs qui porte directement cette référence ? Désolé d’être un peu obtus…
Sinon je vais chercher à l’intérieur de la pièce 11 ou 13 de la vue C les résistances, mais comment identifier celle du dégivrage ? Et ma connaissance des résistances remonte à mes cours de techno de 3eme ou 4ème (version années 70) avec leurs codes couleurs. Est-ce de ça dont on parle ?
Bonne soirée. -
Vous n'êtes pas loin la résistance porte bien le N° F-7 , c'est un tube comme l'évaporateur sauf qu'il y a une résistance interne (résistance blindée)
Vous ne la voyez pas car devant il y a le ou les carters N° H-8/-19 qu'il faut démonter.
