Mon frigo américain Whirlpool me fait disjoncter le courant.
Résolustf_jpd87 Messages postés 91329 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à tous.
Impossible de brancher mon frigo américain de marque Whirlpool, le disjoncteur disjoncte directe. Essayé quelqu'un aurait une solution, s'il vous plaît. Jusqu'à maintenant il a très bien fonctionné. Merci.
Merci.
- Mon frigo fait disjoncter résolu
- Frigo qui fait disjoncter - Meilleures réponses
- Frigo qui fait disjoncter de temps en temps - Meilleures réponses
- Mon four fait disjoncter interrupteur différentiel ✓ - Forum Electroménager
- Forum - chauffe eau électrique fait disjoncter (résolu) - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Mon frigo fait du bruit ✓ - Forum Electroménager
- Mon frigo fait un bruit d'eau qui coule ✓ - Forum Electroménager
13 réponses
Commencer par regarder si l'eau sur le dessus du compresseur n'a pas débordé sur un circuit électrique.
Voir aussi à débrancher la résistance de dégivrage dans le congélateur
Pour plus d'explications : il nous faut la référence de l'appareil .
Référence de la résistance de dégivrage N° 451 0 Voir cette VUE ECLATEEGénéralement reliée à une prise au fond du compartiment.
Posez votre questionJ'ai débranché la sonde sa ne disjoncte plus. je vais commander une sonde et la changer. Je vous tiens au courant pour la suite. Merci pour l'aide que vous m'avez apportés, le frigo reste allumer sans faire disjoncter.
Quelqu'un aurait un tuto ou une vidéo qui explique comment démonter la résistance dégivrage sur un Whirlpool model ART745. Merci.
Pourquoi vouloir démonter la résistance de dégivrage ??? Elle parait simple donc démontage facile . Voir cette VIDEO
Nota chaque réfrigérateur a un montage différent donc il faut observer et comparer .
La notice technique n'est disponible qu'en SAV €€
Bonjour a tous.
Voilà je vous fais un retour comme promis. J'ai reçu ma résistance dégivrage samedi matin, aussi tôt placer, tout fonctionne, sa ne disjoncte plus. Merci beaucoup pour l'aide que vous m'avez apportés.
Bonjour Whirpool2024
Si en débranchant la résistance de dégivrage plus rien ne disjoncte il faut la changer . pour la résistance voir le message N° 5
Cordialemenet.
Bonjour à tous, j’ai exactement le même problème de disjonction avec le même réfrigérateur.et en la débranchant c’est ok.
Ma question est, comment être sûr que ça vient bien de la résistance de dégivrage et pas du thermostat bi métal (petit boîtier noir) car la sonde est également branché dessus.
merci d’avance pour vos réponses
